华大HC32F4A0的USB驱动移植+FATFS文件系统
1270|0
问题描述:USB功能简单的usb_host_msc功能,硬件是用高速的USB硬件接口,对速率无要求当时硬件设计的时候用到了这个口而已,目前U盘插入可以检测,但是移植文件系统后,能挂载失败,后面的都失败,可能是什么原因?或者谁有华大HC32F4A0的这块驱动,可以提供参考一下嘛。/* 为每个设备定义一个物理编号 */
//#define ATA                            0     // 预留SD卡使用
#define USB_DISK                 1        //U盘,卷标为1
extern volatile DSTATUS Stat;  /* Disk status */
/* 获取设备状态                                                          */
DSTATUS disk_status (
        BYTE pdrv                /* 物理编号 */
        DSTATUS status = STA_NOINIT;//Stat
        switch (pdrv) {
                case ATA:        /* SD CARD */
                        break;
                case USB_DISK:        /* USB_DISK */
                        break;
                default:
        return status ;
/* 设备初始化                                                            */
DSTATUS disk_initialize (
  uint16_t i;
        switch (pdrv) {
                        break;
                case USB_DISK:                 /* USB设备 */
                        if(USBH_UDISK_Status(pdrv)){
                                return 0;
                        }else{
                                return 1;
                default:
        return status;
/* 读扇区:读取扇区内容到指定存储区                                              */
DRESULT disk_read (
        BYTE pdrv,                /* 设备物理编号(0..) */
        BYTE *buff,                /* 数据缓存区 */
        DWORD sector,        /* 扇区首地址 */
        UINT count                /* 扇区个数(1..128) */
        DRESULT status = RES_PARERR;
        switch (pdrv) {
                        break;
                        status = USBH_UDISK_Read(pdrv,buff,sector,count);
                        break;
                default:
    if(status == 0x00)return RES_OK;
    else return RES_ERROR;
/* 写扇区:见数据写入指定扇区空间上                                      */
#if _USE_WRITE
DRESULT disk_write (
        const BYTE *buff,        /* 欲写入数据的缓存区 */
  uint32_t write_addr;
        //if (!count) {
        //        return RES_PARERR;                /* Check parameter */
        switch (pdrv) {
                break;
                        status = USBH_UDISK_Write(pdrv,buff,sector,count);
                        break;
                default:
#endif
/* 其他控制                                                              */
#if _USE_IOCTL
DRESULT disk_ioctl (
        BYTE pdrv,                /* 物理编号 */
        BYTE cmd,                  /* 控制指令 */
        void *buff                /* 写入或者读取数据地址指针 */
        switch (pdrv) {
                        break;
                        switch (cmd) {
                                case CTRL_SYNC :                /* Make sure that no pending write process */
                                        status = RES_OK;
                                        break;
                                case GET_SECTOR_COUNT : /* Get number of sectors on the disk (DWORD) */
                                        *(DWORD *)buff = (DWORD) USB_HOST_MSC_Param.MSC_Capacity;
                                        status = RES_OK;
                                        break;
                                case GET_SECTOR_SIZE :        /* Get R/W sector size (WORD) */
                                        *(WORD *)buff = 512U;
                                        status = RES_OK;
                                        break;
                                case GET_BLOCK_SIZE :        /* Get erase block size in unit of sector (DWORD) */
                                        *(DWORD *)buff = 512UL;
                                        break;
                                default:
                                        break;
                        break;
                default:
        return status;
#endif
应用层这边就是:
void USB_Mount(void)
    FRESULT ret = FR_OK;
    ret = f_mount(&fs[1], "1:", 1u);
        if(ret == 0)
        printf("U盘挂载文件系统【成功】...[%d]\r\n",ret);
        USB_STATE = 2;
    }else{
        printf("U盘挂载文件系统【失败】...[%d]\r\n",ret);
