[其他ST产品] ST-GCN复现的全过程(详细)
1363|36
 楼主| 9dome猫 发表于 2023-4-21 00:37 | 显示全部楼层
这里我之前在3070上跑的时候,训练到70多个epoch,因为网断了,由于远程连接的,所以训练也直接中断了。我天真的以为不能用训练好的先去测试,就直接删了重跑了。其实那时候可以用70epoch的模型先测试的。
远程连接的话,最好是要保证网络的稳定,笔记本最好也设一个不锁屏或者锁屏后不会取消后台的运行。好像也可以加入一些什么代码防止训练中断,下一次可以接着上次保存的model接下去训练。(这个可以查一查经验贴)
总的来说,这个就复现结束了。
 楼主| 9dome猫 发表于 2023-4-21 00:40 | 显示全部楼层
总结的问题
主要的运行流程就是 处理数据集,训练,测试
遇到的一些问题就是:
远程连接服务器要记得把代码,数据集拷到服务器里,执行的路径是服务器的路径
 楼主| 9dome猫 发表于 2023-4-21 00:45 | 显示全部楼层
pycharm的同步好像有点小问题,明明设置了总是同步,但是就是不及时,所以总是要去服务器上看生成的一些文件夹。(看别人的经验贴好像说vscode会比较好,因为可以直接操作服务器的代码,然后下载个插件直接保存到本地就行)
 楼主| 9dome猫 发表于 2023-4-21 00:46 | 显示全部楼层
保证好网络的稳定,考虑一下电脑熄屏后会不会中断训练。代码里有每10epoch自动保存,可以尝试加入下次训练接着上次保存的模型继续train的代码,或者中断了也可以用保存的model先test。
如果有多张gpu可以尝试下并行执行,我这里利用率就很低,只设了单gpu运行。(写完再去尝试下怎么运行多gpu的)
公羊子丹 发表于 2024-6-1 07:25 | 显示全部楼层
一般PCB是V-CUT,
万图 发表于 2024-6-1 08:28 | 显示全部楼层
可对电路进行一个防护效果
Uriah 发表于 2024-6-1 09:31 | 显示全部楼层
以保护器件免受ESD的损坏
帛灿灿 发表于 2024-6-1 11:27 | 显示全部楼层
不会达到该电压
Bblythe 发表于 2024-6-1 12:30 | 显示全部楼层
一端接地,滤去高频
周半梅 发表于 2024-6-1 14:26 | 显示全部楼层
但是,由于变压器存在漏感,
Pulitzer 发表于 2024-6-1 15:29 | 显示全部楼层
在此情况下我们通常会用电阻串联在电路中
童雨竹 发表于 2024-6-1 17:25 | 显示全部楼层
根据这些指标,测试员可以评估电源的性能和可靠性。
Wordsworth 发表于 2024-6-1 18:28 | 显示全部楼层
设备中的ESD静电阻抗器一般都不易老化损坏
Clyde011 发表于 2024-6-1 19:31 | 显示全部楼层
