[技术支持] 如何定义位,并可用指令直接对其操作?
16391|60
软核硬核 发表于 2025-1-5 19:38 | 显示全部楼层
位是计算机中的最小信息单元,通常由指令集中的特定指令直接操作。定义位时,需明确其在内存中的位置及功能。操作位时,可使用如“SET”、“RESET”等指令直接读写或修改其状态。
gouguoccc 发表于 2025-3-12 07:48 来自手机 | 显示全部楼层
按位操作就是了啊
物联万物互联 发表于 2025-3-13 07:19 | 显示全部楼层
当我们想定义寄存器中的特定位时,可以使用结构体中的位字段。
单芯多芯 发表于 2025-3-14 08:04 | 显示全部楼层
就是在变量后面加上【:1】这样就是一位
zephyr9 发表于 2025-3-15 19:10 | 显示全部楼层
在8051单片机里,我们可以用setb来直接设定某一位为1,用clr将某一位清零,再用jb检查某一位是否为1。
zephyr9 发表于 2025-3-16 09:48 | 显示全部楼层
位运算符可以用来直接控制寄存器里的每一位。
哪吒哪吒 发表于 2025-3-17 23:31 | 显示全部楼层
定义位后,用C语言运算符轻松计算,一般用在外设上。
MintMilk 发表于 2025-3-18 15:33 | 显示全部楼层
Sbit就像单片机的小抽屉,存放位变量,方便你直接控制单片机内部的小开关。
AIsignel 发表于 2025-3-20 11:04 | 显示全部楼层
清除位时,先取反得到全1,再与原数进行位与操作即可。
地瓜patch 发表于 2025-3-29 11:34 | 显示全部楼层
可以在字节中,通过移位,与或非等操作
小熊01 发表于 2025-4-2 22:27 | 显示全部楼层
结构体里定义位,方便位操作,就像给电器的开关分组,方便控制。
Moon月 发表于 2025-4-6 21:01 | 显示全部楼层
位与操作符用于读取一个数的特定位,只需将该数与一个只包含一个1的位掩码进行位与操作。
迷雾隐者 发表于 2025-4-7 10:21 | 显示全部楼层
例如在C语言中,可以使用`unsigned int`或`char`类型来定义一个位。
星闪动力 发表于 2025-4-7 20:27 | 显示全部楼层
位域结构体就像给每个位分配一个房间,方便我们轻松地找到并操作这些位。
未来AI 发表于 2025-4-8 14:24 | 显示全部楼层
要清除一个位,可以使用位与运算符(&)与该位取反的结果。例如,清除第3位,操作为:变量 &= ~(1 << 3)。
IntelCore 发表于 2025-4-12 13:27 | 显示全部楼层
在定义结构体时,通过位字段可以轻松操作特定位,比如设置、读取或清除,就像操作开关一样简单。
鹿鼎计 发表于 2025-4-13 13:50 | 显示全部楼层
位变量?就是用位域在C里说,就像用小格子存储信息,一个格子存一个位,方便控制。
明日视界 发表于 2025-4-15 22:50 | 显示全部楼层
位操作符和宏定义是直接控制寄存器位的常用方法。
dreamCar 发表于 2025-5-11 10:56 | 显示全部楼层
直接使用位与运算符(&)即可读取指定位,例如读取寄存器reg的第3位,代码为:reg & (1 << 3)。
理想阳 发表于 2025-5-12 10:47 | 显示全部楼层
用&运算符读取位时,先确保位地址对应到正确字节,然后进行&操作。
