[开发资料] 单片机消除按键抖动的三种方法及对比
6632|75
earlmax 发表于 2024-2-6 22:53 | 显示全部楼层
定时器中断消抖能有效节约CPU资源,但对于没有定时器资源的单片机来说可能不是最佳选择。
iyoum 发表于 2024-2-6 23:23 | 显示全部楼层
硬件消抖是通过增加外部电路来消除按键抖动。
gygp 发表于 2024-2-6 23:53 | 显示全部楼层
在检测到按键按下后,等待一段固定时间(一般为5ms~20ms),然后再进行一次按键状态判断。如果两次判断结果一致,则认为按键有效。
hilahope 发表于 2024-2-7 00:25 | 显示全部楼层
硬件去抖适合对去抖效果要求较高的场合,但可能会增加电路的复杂度
youtome 发表于 2024-2-7 00:54 | 显示全部楼层
利用定时器中断来检测按键状态,当按键被按下时触发定时器中断,并在中断服务程序中读取按键状态。
averyleigh 发表于 2024-2-7 01:25 | 显示全部楼层
硬件消抖的优点是能够有效地消除抖动,且对单片机性能影响较小。然而,硬件消抖需要额外的电路,增加了成本和复杂性。
sdlls 发表于 2024-2-7 01:56 | 显示全部楼层
常见的滤波电路有RC滤波器、施密特触发器等。
qiufengsd 发表于 2024-2-7 02:28 | 显示全部楼层
通过硬件电路对按键的信号进行滤波,平滑抖动。
eefas 发表于 2024-2-7 02:58 | 显示全部楼层
硬件滤波法最高效、可靠,但会增加硬件成本和设计复杂度。
ccook11 发表于 2024-2-7 03:27 | 显示全部楼层
可以使用RC电路来平滑按键两端电压的变化,从而消除由于抖动产生的瞬时电压波动。
朝生 发表于 2024-2-7 08:37 | 显示全部楼层
我觉得用软件消除抖动比用硬件消除抖动要简单得多
belindagraham 发表于 2024-2-7 10:17 | 显示全部楼层
软件消抖是通过在程序中增加一定的延时,来忽略掉由于抖动造成的短暂信号变化。
cashrwood 发表于 2024-2-7 10:51 | 显示全部楼层
软件延时法最简单易行,但不够精确且占用CPU时间
saservice 发表于 2024-2-7 12:00 | 显示全部楼层
件消抖的方法是使用双稳态电路,如由两个“与非”门组成的RS触发器,来稳定按键信号,避免抖动造成的错误触发。
lihuami 发表于 2024-2-7 13:12 | 显示全部楼层
软件去抖动循环计数法优化了CPU资源消耗
biechedan 发表于 2024-2-7 14:19 | 显示全部楼层
延时时间固定,可能无法适应所有情况下的按键抖动;延时会导致系统响应速度降低,尤其是当系统中有多任务需要处理时。
i1mcu 发表于 2024-2-7 14:50 | 显示全部楼层
在按键电路中加入RC滤波器或施密特触发器等硬件元件,通过硬件手段将按键抖动滤除掉后再输入到单片机IO口。
lzmm 发表于 2024-2-7 15:22 | 显示全部楼层
软件去抖实现简单
中国龙芯CDX 发表于 2024-2-16 13:25 | 显示全部楼层
那种方法更实用呢?
jf101 发表于 2024-2-18 08:54 | 显示全部楼层
三种消抖哪一种最实用呢?
