[技术支持] 单片机与PC串口调试时,单片机收到的数据总是错误的?
9051|54
1988020566 发表于 2023-7-9 15:42 | 显示全部楼层
单片机的波特率与PC电脑的波特率不一致,导致数据传输错误。
hilahope 发表于 2023-7-9 16:16 | 显示全部楼层
数据位、停止位和校验位设置不正确:确保单片机和PC之间的串口通信使用相同的数据位、停止位和校验位设置。
eefas 发表于 2023-7-9 16:51 | 显示全部楼层
串口通信可能会受到噪声干扰,导致数据错误。
chenjun89 发表于 2023-7-10 09:12 来自手机 | 显示全部楼层
错误的话,一般还是波特率不对。
chenci2013 发表于 2023-7-10 15:20 | 显示全部楼层
如果单片机没有足够的缓冲区来存储接收到的数据,就会发生数据丢失或覆盖
mmbs 发表于 2023-7-10 15:58 | 显示全部楼层
正确地进行串口初始化、发送和接收操作。
pentruman 发表于 2023-7-10 16:44 | 显示全部楼层
单片机和PC之间的串口通信使用相同的电平标准。
wwppd 发表于 2023-7-10 17:25 | 显示全部楼层
直接用示波器观察串口发出的数据,这是最容易发现问题的方法之一。
beacherblack 发表于 2023-7-10 18:07 | 显示全部楼层
检查单片机的串口硬件连接是否正确,包括引脚连接、电压供应等。确保硬件连接没有问题。
jtracy3 发表于 2023-7-10 18:43 | 显示全部楼层
单片机和电脑设置的波特率不一致。2
yeates333 发表于 2023-7-10 19:17 | 显示全部楼层
单片机的数据位数与PC电脑的数据位数不匹配,导致数据传输错误。
tifmill 发表于 2023-7-10 19:50 | 显示全部楼层
主循环转得太快,前一个数据还没发送完就 又填充新数值,这样很容易破坏发送的帧。
jackcat 发表于 2023-7-10 20:24 | 显示全部楼层
如果存在硬件问题,如串口连接不良、线路干扰等,可能导致数据传输错误。
louliana 发表于 2023-7-10 21:00 | 显示全部楼层
如果波特率不匹配,单片机将会接收到错误的数据。
sanfuzi 发表于 2023-7-10 21:34 | 显示全部楼层
单片机使用TTL电平(0V表示逻辑低,5V表示逻辑高),而PC使用RS-232电平(-12V表示逻辑低,+12V表示逻辑高)。在这种情况下,需要使用电平转换器将电平转换为兼容的标准。
ulystronglll 发表于 2023-7-10 22:10 | 显示全部楼层
很有可能是波特率没设对
weifeng90 发表于 2023-7-16 18:32 来自手机 | 显示全部楼层
确定波特率没有问题?把收到的数据打印出来看一下,是不是全部出错还是部分字节出错?
yufe 发表于 2023-8-29 20:52 | 显示全部楼层
电路是不是按照官方设计的
AIsignel 发表于 2023-9-11 14:35 | 显示全部楼层
数据总是错的,难道没有一个正确的时间吗?
鹿鼎计 发表于 2023-9-12 10:39 | 显示全部楼层
你的微控制器电路是按照官方设计设计的吗
