[应用相关]
使用面相对象来点灯
336|14
wahahaheihei|  楼主 | 2023-4-26 18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "main.h"
#include "Led.h"
// LED对象声明
Led led1(GPIOA, GPIO_PIN_5);
int main(void)
  // HAL库初始化
  HAL_Init();
  // System时钟配置
  SystemClock_Config();
  // GPIO时钟使能
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  // LED初始化
  led1.Init();
  while (1)
    // LED闪烁
    led1.Toggle();
    HAL_Delay(500);
其中,Led.h头文件中包含了Led类的定义和声明:
#ifndef LED_H
#define LED_H
#include "stm32f4xx_hal.h"
class Led
public:
  Led(GPIO_TypeDef* port, uint16_t pin);
  void Init(void);
  void On(void);
  void Off(void);
  void Toggle(void);
private:
  GPIO_TypeDef* mPort;
  uint16_t mPin;
#endif
在Led.cpp文件中,实现了Led类中定义的函数:
#include "Led.h"
Led::Led(GPIO_TypeDef* port, uint16_t pin)
  : mPort(port), mPin(pin)
void Led::Init(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  GPIO_InitStruct.Pin = mPin;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
  HAL_GPIO_Init(mPort, &GPIO_InitStruct);
void Led::On(void)
  HAL_GPIO_WritePin(mPort, mPin, GPIO_PIN_SET);
void Led::Off(void)
  HAL_GPIO_WritePin(mPort, mPin, GPIO_PIN_RESET);
void Led::Toggle(void)
  HAL_GPIO_TogglePin(mPort, mPin);
这里的Led类封装了一个LED的控制,使用GPIO_TypeDef* port和uint16_t pin作为参数传入构造函数,然后实现了Init、On、Off和Toggle等函数来控制LED的开关和闪烁。在主函数中,我们创建了一个Led对象led1,并在while循环中不断调用Toggle函数使LED闪烁。
这个示例代码中,我们既使用了STM32 HAL库来控制GPIO口,又使用了C++的面向对象编程风格,通过封装一个Led类来简化代码,提高可读性和可维护性。
wahahaheihei|  楼主 | 2023-4-26 18:25 | 只看该作者
main.h文件通常是由STM32CubeMX自动生成的,用于包含所有与系统初始化和配置有关的头文件和宏定义。它包含了一些重要的头文件,例如stm32f4xx_hal.h、stm32f4xx_hal_gpio.h、stm32f4xx_hal_rcc.h等,这些头文件提供了许多与硬件操作有关的函数和结构体定义。
以下是一个简单的main.h文件示例,以便了解其内容:
#ifndef __MAIN_H
#define __MAIN_H
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#include "stm32f4xx.h"
#include "stm32f4xx_nucleo.h"
void Error_Handler(void);
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif /* __MAIN_H */
在这个示例中,我们可以看到包含了一些STM32 HAL库和Nucleo开发板相关的头文件,并定义了一个Error_Handler函数。在C++代码中,我们可以直接使用这些头文件中的函数和结构体,以便控制STM32的硬件资源。
zwsam| | 2024-1-21 09:16 | 只看该作者
Clyde011| | 2024-6-6 07:32 | 只看该作者
首先是进行按比例和具体的施胶量进行混合操作
公羊子丹| | 2024-6-6 08:25 | 只看该作者
将在原边形成电压尖峰,
万图| | 2024-6-6 09:28 | 只看该作者
使该元器件不超过正常值范围
Uriah| | 2024-6-6 10:31 | 只看该作者
该电容可以存储高达8KV的电位
帛灿灿| | 2024-6-6 12:27 | 只看该作者
ESD静电保护器工作特性与TVS管一致。
Pulitzer| | 2024-6-6 13:30 | 只看该作者
环氧树脂、聚胺脂、有机硅灌封胶
周半梅| | 2024-6-6 15:26 | 只看该作者
保护被保护IC或线路
Pulitzer| | 2024-6-6 16:29 | 只看该作者
电源模块的灌封用的胶是可以根据需求而调制的
童雨竹| | 2024-6-6 18:25 | 只看该作者
所以不会通过地损耗
Wordsworth| | 2024-6-6 19:28 | 只看该作者
相当于积分,用于滤波
