[技术讨论] PMOS过流保护
3043|34
Pisces_Hades 发表于 2023-4-29 06:56 | 显示全部楼层
LZ是有想法的,值得肯定。这个套电路本质上是检测输出MOS的饱和压降,有点类似desat。但功能实现和产品化还是有距离的。给你个提示:D6要反过来用,RC延时应该放在外侧而不是内侧的Q8,D6反相之后内部电路需要重新设计。为什么要这么设计相信你能想通的。
cooldog123pp 发表于 2023-4-29 13:49 | 显示全部楼层
虽然我不是很明白,但是路过了就帮忙楼主顶贴一下,希望楼主问题早日解决。
wanwenhao1 发表于 2023-5-6 20:37 | 显示全部楼层
nos001 发表于 2023-4-27 16:45
D6压降+M3压降,经R31、R30分压,调节R30即可调节保护电流的大小。
谢谢释疑,基本懂了。
xmar 发表于 2023-5-7 10:34 | 显示全部楼层
这个电路的最大问题是PMOS管D、S之间的电阻随温度变化很大,不稳定。因此,导致过流保护电流阈值不确定,这是硬伤。还是用mR级电流取样电阻稳当。
 楼主| nos001 发表于 2023-5-11 10:31 | 显示全部楼层
LZ是有想法的,值得肯定。这个套电路本质上是检测输出MOS的饱和压降,有点类似desat。但功能实现和产品化还 ...
D6如果反过来,设去除R30,保护三极管的Veb = M3导通压降 - D6压降,mos管M3的导通压降就得大于近似0.6+0.6 = 1.2V;设mos管导通电阻为20豪欧,那么最小保护电流 = 1.2/0.02 = 60A,这显然不是想要的设计结果。
 楼主| nos001 发表于 2023-5-11 10:41 | 显示全部楼层
这个电路的最大问题是PMOS管D、S之间的电阻随温度变化很大,不稳定。因此,导致过流保护电流阈值不确定,这 ...
其实主要目的还是短路保护,多数DC-DC芯片写的是限流电流,采用的就是检测PMOS导通压降,少数采用电流采用电阻。如果是分立件电路,采用采样电阻的缺点是占地方,同时增加了发热源和电源内阻。
