[N32G45x] N32G45x电机控制板原理图
23973|260
pigeon0411 发表于 2024-5-28 11:15 | 显示全部楼层
成本太高了
tanyang1 发表于 2024-5-30 11:17 | 显示全部楼层
可以用于异步电机吗
RAYINGPX 发表于 2024-5-31 09:54 | 显示全部楼层
看看先,谢谢
frankmrf123 发表于 2024-6-1 17:51 来自手机 | 显示全部楼层
理想阳 发表于 2024-6-4 12:41 | 显示全部楼层
N32G45x电机控制板原理图包括电源、电机驱动、传感器接口、微处理器控制等模块。通过电路连接,实现电机转速、方向的控制及保护功能。具体的电路设计和元件配置需参考专业资料或厂商提供的设计文档。
jarry315 发表于 2024-6-8 15:50 | 显示全部楼层
jshs88 发表于 2024-6-21 23:26 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
RICH120 发表于 2024-6-22 09:57 | 显示全部楼层
发出来看看
feigoo1573 发表于 2024-6-22 16:43 | 显示全部楼层
segar 发表于 2024-6-23 11:16 | 显示全部楼层
看看呢
2023231675 发表于 2024-6-23 15:27 | 显示全部楼层
yuchl 发表于 2024-6-24 17:13 | 显示全部楼层
学习一下!
gaojizhong2008 发表于 2024-6-25 22:17 | 显示全部楼层
我想看看
LEDyyds 发表于 2024-6-27 16:23 | 显示全部楼层
看一下是适配什么电机的
埃娃 发表于 2024-6-28 17:37 | 显示全部楼层
参考一下设计
suncat0504 发表于 2024-6-29 09:36 | 显示全部楼层
参考、学习 ,  谢谢分享!
wqm8181 发表于 2024-7-6 13:59 | 显示全部楼层
i学习。
capron 发表于 2024-7-6 21:38 | 显示全部楼层
看一下
上海中因电子 发表于 2024-7-7 12:39 | 显示全部楼层
谢谢分享
Pretext 发表于 2024-7-8 08:14 | 显示全部楼层
隔离设计只不过是隔离电源和信号处理。没什么异常。微控制器的特定引脚需要连接到下载器的相应端口。合理布局电路,尽量减少长距离线路,避免不必要的电阻增加。对于需要长时间运行的uart通信,可以定期校准波特率,以消除由于系统时钟漂移或其他因素造成的误差。检查波特率是否由于外部时钟源的问题而不准确。标准c库提供了丰富的函数,包括输入输出、字符串处理、数学计算等。以满足各种由编译器自动分配和释放的编程需求,存储函数的参数值、局部变量的值等。,其操作类似于数据结构中的堆栈。过度依赖直接寻址会降低代码的可读性和可维护性,所以在优化时需要平衡性能和代码质量。你知道v4,27,2,hall的closeloopanglepll实现原理吗在配置和使用dma时,要特别注意dma通道的优先级设置,避免数据传输过程中的冲突和优先级问题。电机转矩是描述电机输出功率和性能的重要参数,其产生原理与电机的类型和工作原理密切相关。使用哈希表时,需要评估其性能,包括查找、插入和删除操作的平均时间复杂度。在头文件中,保持代码风格一致,遵循项目或团队的编码规范,可以提高代码的可读性和可维护性。对采集的数据进行非线性校正和标定,提高测量精度。是非感官的还是感官的?
