电源原理及其波形分析——Flyback变换器
1665|3
 楼主| lllxxx111 发表于 2023-4-30 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#
电源原理及其波形分析
一:Flyback变换器
Flyback变换器是一种常见的开关电源拓扑结构,用于将直流电压转换为不同电压级别的直流电压。它由输入电源、开关管、变压器、输出电路和控制电路组成。
Flyback变换器的工作原理如下:当开关管导通时,输入电源的电流通过变压器的初级线圈,同时将能量储存到变压器的磁场中。当开关管关闭时,磁场崩溃,变压器的能量以脉冲形式传递到次级线圈,产生输出电压。
Flyback变换器具有以下特点:
绝缘性能好:变压器的绝缘隔离使得输入和输出具有良好的电气隔离性,有利于应对高压环境。
输出电压可调:通过调整变压器的绕组比例和开关管的工作周期,可以实现不同的输出电压。
辅助输出:Flyback变换器可以通过额外的绕组产生一个或多个辅助输出,为其他电路提供电源。
轻负载效率较高:相对于其他拓扑结构,Flyback变换器在轻负载条件下的效率较高。
尽管Flyback变换器具有许多优点,但也存在一些限制。其中包括输入电流波形不纯、输出电压波动较大、功率密度相对较低等。
DCM(Discontinuous Conduction Mode)工作模式下,Flyback变换器的关键波形分析如下:
MOS DS(Drain-Source)电压波形分析:
在DCM工作模式下,当开关管导通时,MOS管的DS电压保持较低的开通电压,通常在几十伏特左右。当开关管关闭时,DS电压会迅速上升到较高的关断电压,通常在几百伏特至几千伏特之间。该波形呈脉冲形状,开关管的关断速度和变压器绕组电感等参数会对其斜率和幅值产生影响。
开关管上电流尖峰的波形分析:
在开关管导通的瞬间,由于变压器初级绕组电感的存在,电流会迅速上升形成一个尖峰。该尖峰电流的幅值取决于开关管的导通时间、变压器电感和输入电压等因素。
尖峰电流的存在可能会对开关管的选择和设计产生重要影响,需要合理选取开关管的额定电流和能够承受尖峰电流的能力。
开关管上电流尖峰的波形分析(一)(二)(三):
这三个分析可以理解为对尖峰电流波形的不同方面的进一步细化和详细分析。例如,可以分析尖峰电流的上升时间、持续时间、衰减速度等参数。这些细节分析有助于准确评估开关管的工作状态和损耗情况,并进行相应的优化设计
21小跑堂 发表于 2023-6-15 15:59 | 显示全部楼层
大佬 下次申请原创记得@21小跑堂
hjl2832 发表于 2023-6-18 07:15 | 显示全部楼层
点赞,分析到位,谢谢分享
yuzhiguo1515 发表于 2023-8-2 15:20 | 显示全部楼层
点赞点赞,学习学习。
