[AT32F415] 硬件SPI驱动0.96寸OLED无法点亮,IO模拟可以
5466|29
updownq 发表于 2023-5-7 19:43 | 显示全部楼层
这个可能写入的时序存在问题。
jonas222 发表于 2023-5-7 20:08 | 显示全部楼层
必须按照正确的顺序进行初始化,以便正确配置其内部寄存器
tpgf 发表于 2023-6-2 14:53 | 显示全部楼层
其实可以对比一下这两种方式下输出的波形哪里不一样
nawu 发表于 2023-6-2 15:30 | 显示全部楼层
是不是在spi初始化的时候 配置和实际预想的有出入呢
aoyi 发表于 2023-6-2 15:53 | 显示全部楼层
同这种屏幕通讯 必须要使用四线制的spi通讯方式吗
zljiu 发表于 2023-6-2 16:17 | 显示全部楼层
这种硬件连接的方式 需要外部连接上拉电阻吗
gwsan 发表于 2023-6-2 17:02 | 显示全部楼层
可以使用简化版的spi通讯方式吗 比如三线制的
tfqi 发表于 2023-6-2 17:19 | 显示全部楼层
看看spi的时钟配置是不是正确的 最好通过示波器看一下
WUWUWUWU1231231 发表于 2024-9-24 21:46 | 显示全部楼层
发送完后加点小延时,然后spi速度调到18m差不多
wangshujun 发表于 2024-9-27 08:56 | 显示全部楼层
0.96的oled最大始终速度应该是10-20兆,你用硬件spi有可能会超
另外调整相位和极性有时候会有收获
