[AT32F421] usart2中断进不去
1607|1
 楼主| ykedu 发表于 2023-5-4 20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
void usart2_init(void)
                        gpio_init_type gpio_init_struct;
                        // enable the usart2 and gpio clock
                        crm_periph_clock_enable(CRM_USART2_PERIPH_CLOCK, TRUE);
                        // crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOA_PERIPH_CLOCK, TRUE);// ÔÚgpio ÄÚÒѾ­¼ÓÔØ
                        gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
                        // configure the usart2 tx/rx pin
                        gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
                        gpio_init_struct.gpio_out_type  = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
                        gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_MUX ;//GPIO_MODE_MUX
                        gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_2 | GPIO_PINS_3;
                        gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
                        gpio_init(GPIOA, &gpio_init_struct);
                        gpio_pin_mux_config(GPIOA, GPIO_PINS_SOURCE2, GPIO_MUX_1);
                        gpio_pin_mux_config(GPIOA, GPIO_PINS_SOURCE3, GPIO_MUX_1);
                nvic_irq_enable(USART2_IRQn, 0, 0);
                        // configure usart2 param
                        usart_init(USART2, 9600, USART_DATA_8BITS, USART_STOP_1_BIT);
                        usart_parity_selection_config(USART2,USART_PARITY_NONE);//ÎÞУÑé
                        usart_transmitter_enable(USART2, TRUE);//´®¿Ú·¢ËÍʹÄÜ
                        usart_receiver_enable(USART2, TRUE);//´®¿Ú½ÓÊÕʹÄÜ
                        // enable usart2 and usart1 interrupt
                        usart_interrupt_enable(USART2, USART_RDBF_INT, TRUE);
                        usart_interrupt_enable(USART2, USART_IDLE_INT, TRUE);
                //        usart_flag_clear(USART2, USART_RDBF_FLAG);
                        usart_enable(USART2, TRUE);
      gpio_bits_reset(GPIOA, GPIO_PINS_10);//ʹÄÜ 485 ½ÓÊÕ
void USART2_IRQHandler(void)
                send(0xa1);
                u8 tmp;
                uint8_t clear;
                if(usart_flag_get(USART2, USART_RDBF_FLAG) != RESET)              // USART1
                        tmp =USART2->dt;          // USART1
                        data[bit++]=tmp;
                        handle();
                if(usart_flag_get(USART2, USART_IDLEF_FLAG) != RESET)               // USART1
                        clear=USART2->sts;                                              // USART1
                        clear=USART2->dt;        // USART1
                        clear&=0;
mark一江水 发表于 2023-5-5 10:40 | 显示全部楼层
大概看了哈,usart配置没问题,你再确认哈GPIOA的时钟是否有开?
