保护电路知多少?
1729|2
 楼主| reacher719 发表于 2012-4-25 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:本保护电路与STM32软件实现配合,阐明原理者,优胜~~
xm419 发表于 2012-4-25 20:08 | 显示全部楼层
图1:利用NTC与温度的关系,计算过热保护的温度,对应的NTC的电阻,然后电阻分压得到过热保护的模拟电压,电容是滤波的。
图2:同上,只是没有NTC而已。
图3:R19进行电流采样,R18与R19构成一个比较器的门限电压。
 楼主| reacher719 发表于 2012-4-25 23:24 | 显示全部楼层
2# xm419 呵呵~
