[STM32F4] STM32F407以太网在驱动层发送函数中等不到HAL解锁造成死循环咋办?
2014|32
happy_10 发表于 2023-5-11 22:42 | 显示全部楼层
编程错误也有可能出现这种情况
lium 发表于 2023-5-11 22:43 | 显示全部楼层
检查中断处理程序的日志,了解问题所在,重启中断处理程序或修改中断处理程序的代码以解决问题
zhuww 发表于 2023-5-11 22:46 | 显示全部楼层
修改一下程序的代码,或者升级硬件和软件看看呢
lium 发表于 2023-5-11 22:47 | 显示全部楼层
看看是不是数据传输不稳定或中断,查物理层设备的连接状态,重启设备,或者更换设备
公羊子丹 发表于 2024-3-15 08:17 | 显示全部楼层
选择测试方法和测试参数是检测过程中的重要步骤
万图 发表于 2024-3-15 09:20 | 显示全部楼层
它产生的噪声是对地噪声
Uriah 发表于 2024-3-15 10:23 | 显示全部楼层
然后在专用站中检查每个半孔,
帛灿灿 发表于 2024-3-15 12:19 | 显示全部楼层
抑制各种高速信号产生的电磁波向外发射
Bblythe 发表于 2024-3-15 13:22 | 显示全部楼层
它们之间的间距应至少为0.5mm。
周半梅 发表于 2024-3-15 15:18 | 显示全部楼层
对于信号回路的峰值电压防护电路不应动作,通常在信号回路中,防护电路的动作电压是信号回路的峰值电压的1.3~1.6倍。
Pulitzer 发表于 2024-3-15 16:21 | 显示全部楼层
它们通常用于分线板或小模块。
童雨竹 发表于 2024-3-15 18:17 | 显示全部楼层
开关管T交替工作于通/断两种状态,当开关管关断时,脉冲变压器处于“空载”状态,其中储存的磁能将被积累到下一个周期
Wordsworth 发表于 2024-3-15 19:20 | 显示全部楼层
在印刷电路板制造中
