[其它应用] C语言扩展库+结构体序列化
1708|1
 楼主| elephant00 发表于 2023-5-12 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
编程多年,想必或多或少的都会有自己的扩展库或功能库,以便快速开发功能。
使用多年的扩展库或功能库经过了长时间的验证,或者随着开发时间和接触面不断地增长,原有的实现方式不满足现有的需求或者有更好的实现方式,都会进行迭代升级。
下面介绍一个个人最近根据C++标准库风格重新实现了一套容器扩展通用库实现,包含链表、队列(FIFO)和栈(LIFO)等,其中包含了结构体定义序列化/反序列化功能。
初步简单进行过验证而已
介绍
具体功能有:
支持多种容器实现,包括通用队列(包括不定长队列)、栈和链表功能
支持定义序列化/反序列化的结构体功能
使用到了Boost库中的PP库功能宏语法;确保两边都需要保持头文件结构体定义一致
支持基本变量和字符串变量,同时基本变量还支持一维数组的定义
序列化后的数据不需要考虑大小端的问题,同时会对数据进行编码压缩
移植了部分 C++ Boost库中的PP库功能
可以通过宏语法实现复杂的宏语言,灵活进行使用宏替换规则,在编译的时候生成自己期望的代码
代码示例
链表代码示例
  • void test_list(void)
  •     cotList_t listTable;
  •     cotList_Init(&listTable);
  •     cotList_PushBack(&listTable, "123", strlen("123") + 1);//链表尾部添加元素
  •     cotList_PushBack(&listTable, "1234", strlen("1234") + 1);
  •     cotList_PushFront(&listTable, "12345", strlen("12345") + 1);//链表头部添加元素
  •     cotList_PushFront(&listTable, "123456", strlen("123456") + 1);
  •     cotList_PushFront(&listTable, "1234567", strlen("1234567") + 1);
  •     printf("list empty: %d, size: %d\n", cotList_Empty(&listTable), cotList_Size(&listTable));
  •     // 迭代器遍历链表的所有元素
  •     for_list_each(item, listTable)
  •         printf("    item: [%d] %s\n", item->length, (char *)item->pData);
  •     printf("front item: [%d] %s\n", cotList_Front(&listTable)->length, (char *)cotList_Front(&listTable)->pData);
  •     printf("back item:  [%d] %s\n", cotList_Back(&listTable)->length, (char *)cotList_Back(&listTable)->pData);
队列代码示例
  • void queue_list(void)
  •     cotQueue_t queue;
  •     uint8_t buf[200];
  •     // 创建队列
  •     cotQueue_Init(&queue, buf, 200, sizeof(int));
  •     int test;
  •     test = 15;
  •     cotQueue_Push(&queue, &test, sizeof(int));
  •     test = 100;
  •     /* 弹出所有元素 */
  •     while (!cotQueue_Empty(&queue))
  •         int val = COT_Queue_Front(queue, int);// *(int *)cotQueue_Front(&queue);
  •         cotQueue_Pop(&queue);
  •         printf("    size[%ld] val = %d\n", cotQueue_Size(&queue), val);
定义结构体,实现序列化/反序列化
采用宏定义的方式实现
  • #include "serialize/serialize.h"
  • COT_DEFINE_STRUCT_TYPE(test_t,
  •     ((UINT16_T)     (val1)      (2))
  •     ((INT32_T)      (val2)      (1))
  •     ((UINT8_T)      (val3)      (1))
  •     ((INT16_T)      (val4)      (1))
  •     ((DOUBLE_T)     (val5)      (1))
  •     ((INT16_T)      (val6)      (1))
  •     ((STRING_T)     (szName)    (100))
  •     ((DOUBLE_T)     (val7)      (1))
  •     ((FLOAT_T)      (val8)      (1))
  •     ((STRING_T)     (szName1)   (100))
  • int main()
  •     uint8_t buf[100];
  •     // 定义变量并完成初始化动作
  •     COT_DEFINE_STRUCT_VARIABLE(test_t, test);
  •     test.val1[0] = 5;
  •     test.val1[1] = 89;
  •     test.val2 = -9;
  •     test.val3 = 60;
  •     test.val4 = -999;
  •     test.val5 = 5.6;
  •     test.val6 = 200;
  •     test.val7 = -990.35145;
  •     test.val8 = -80.699;
  •     sprintf(test.szName, "test56sgdgdfgdfgdf");
  •     sprintf(test.szName1, "sdfsdf");
  •     // 将结构体的值进行序列化数据
  •     int length = test.Serialize(buf, &test);
  •     printf("Serialize: \n");
  •     for (int i = 0; i < length; i++)
  •         printf("%02x %s", buf, (i + 1) % 16 == 0 ? "\n" : "");
  •     printf("\n");
  •     // 先定义变量,再完成初始化动作
  •     test_t test2;
  •     COT_INIT_STRUCT_VARIABLE(test_t, test2);
  •     // 将序列化的数据转为结构体的值
  •     test2.Parse(&test2, buf);
  •     printf("val = %d\n", test2.val1[0]);
  •     printf("val = %d\n", test2.val1[1]);
  •     printf("val = %d\n", test2.val2);
  •     printf("val = %d\n", test2.val3);
  •     printf("val = %d\n", test2.val4);
  •     printf("val = %lf\n", test2.val5);
  •     printf("val = %d\n", test2.val6);
  •     printf("name = %s\n", test2.szName);
  •     printf("val = %lf\n", test2.val7);
  •     printf("val = %f\n", test2.val8);
  •     printf("name = %s\n", test2.szName1);
  •     return 0;
输出结果:
Serialize:
05 59 11 3c cd 0f 40 16 66 66 66 66 66 66 90 03
74 65 73 74 35 36 73 67 64 67 64 66 67 64 66 67
64 66 00 c0 8e f2 cf c5 04 81 6f c2 a1 65 e3 73
64 66 73 64 66 00
val = 5
val = 89
val = -9
val = 60
val = -999
val = 5.600000
val = 200
name = test56sgdgdfgdfgdf
val = -990.351450
val = -80.698997
name = sdfsdf
