[应用相关] STM8的C语言编程-- PWM
2598|11
 楼主| cr315 发表于 2023-5-16 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在单片机应用系统中,也常常会用到PWM信号输出,例如电机转速的控制。现在很多高档的单片机也都集成了PWM功能模块,方便用户的应用。
对于PWM信号,主要涉及到两个概念,一个就是PWM信号的周期或频率,另一个就是PWM信号的占空比。例如一个频率为1KHZ,占空比为30%,有效信号为1的PWM信号,在用示波器测量时,就是高电平的时间为300uS,低电平的时间为700uS的周期波形。
在单片机中实现PWM信号的功能模块,实际上就是带比较器的计数器模块。首先该计数器循环计数,例如从0到N,那么这个N就决定了PWM的周期,PWM周期=(N+1)*计数器时钟的周期。在计数器模块中一定还有一个比较器,比较器有2个输入,一个就是计数器的当前值,另一个是可以设置的数,这个数来自一个比较寄存器。当计数器的值小于比较寄存器的值时,输出为1(可以设置为0),当计数器的值大于或等于比较寄存器的值时,输出为0(也可设置为1,与前面对应)。
了解了这个基本原理后,我们就可以使用STM8单片机中的PWM模块了。下面的实验程序首先将定时器2的通道2设置成PWM输出方式,然后通过设置自动装载寄存器TIM2_CCR2,决定PWM信号的周期。在程序的主循环中,循环修改占空比,先是从0逐渐递增到128,然后再从128递减到0。
当把下面的程序在ST的三合一板上运行时,可以看到发光二极管LD1逐渐变亮,然后又逐渐变暗,就这样循环往复。如果用示波器看,可以看到驱动LD1的信号波形的占空比从0变到50%,然后又从50%变到0。
同样还是利用ST的开发工具,生成一个C语言程序的框架,然后修改其中的main.c,修改后的代码如下。
 楼主| cr315 发表于 2023-5-16 15:57 | 显示全部楼层
//  程序描述:用PWM输出驱动LED
#include "STM8S207C_S.h"
void CLK_Init(void);
void TIM_Init(void);
// 函数功能:延时函数
// 输入参数:ms -- 要延时的毫秒数,这里假设CPU的主频为2MHZ
// 输出参数:无
// 返 回 值:无
// 备    注:无
void DelayMS(unsigned int ms)
  unsigned char i;
  while(ms != 0)
    for(i=0;i<250;i++)
    for(i=0;i<75;i++)
    ms--;
// 函数功能:初始化时钟
// 输入参数:无
// 输出参数:无
// 返 回 值:无
// 备    注:无
void CLK_Init()
  CLK_CKDIVR = 0x11;          // 10: fHSI = fHSI RC output/ 4
                              //          = 16MHZ / 4 =4MHZ
                              // 001: fCPU=fMASTER/2. = 2MHZ
// 函数功能:初始化定时器2的通道2,用于控制LED的亮度
// 输入参数:无
// 输出参数:无
// 返 回 值:无
// 备    注:无
void TIM_Init()
  TIM2_CCMR2 = TIM2_CCMR2 | 0x70;// Output mode PWM2.
                                 // 通道2被设置成比较输出方式
                                 // OC2M = 111,为PWM模式2,
                                 // 向上计数时,若计数器小于比较值,为无效电平
                                 // 即当计数器在0到比较值时,输出为1,否则为0
  TIM2_CCER1 = TIM2_CCER1 | 0x30;// CC polarity low,enable PWM output      */
                                 // CC2P = 1,低电平为有效电平
                                 // CC2E = 1,开启输出引脚
//初始化自动装载寄存器,决定PWM方波的频率,Fpwm=4000000/256=15625HZ
  TIM2_ARRH = 0;
  TIM2_ARRL = 0xFF;
//初始化比较寄存器,决定PWM方波的占空比
  TIM2_CCR2H = 0;
  TIM2_CCR2L = 0;
// 初始化时钟分频器为1,即计数器的时钟频率为Fmaster=4MHZ
  TIM2_PSCR = 0;
// 启动计数
  TIM2_CR1 = TIM2_CR1 | 0x01;
main()
  unsigned char i;
  CLK_Init();                 // 初始化时钟
  TIM_Init();                 // 初始化定时器
  while(1)                    // 进入无限循环
    // 下面的循环将占空比逐渐从0递增到50%
    for(i=0;i<128;i++)
      TIM2_CCR2H = 0;
      TIM2_CCR2L = i;
      DelayMS(5);
    // 下面的循环将占空比逐渐从50%递减到0
    for(i=128;i>0;i--)
      TIM2_CCR2H = 0;
      TIM2_CCR2L = i;
      DelayMS(5);
公羊子丹 发表于 2024-5-21 07:25 | 显示全部楼层
但是,由于变压器存在漏感,
万图 发表于 2024-5-21 08:28 | 显示全部楼层
在此情况下我们通常会用电阻串联在电路中
Uriah 发表于 2024-5-21 09:31 | 显示全部楼层
缩合型灌封硅胶由于固化过程有体积收缩一般不使用在模块电源的灌封中
Bblythe 发表于 2024-5-21 12:30 | 显示全部楼层
通过将各类分立元器件进行整合和封装,模块电源能够实现以最小的体积来实现功率密度更高的效果。
周半梅 发表于 2024-5-21 14:26 | 显示全部楼层
可对电路进行一个防护效果
Pulitzer 发表于 2024-5-21 15:29 | 显示全部楼层
以保护器件免受ESD的损坏
童雨竹 发表于 2024-5-21 17:25 | 显示全部楼层
不会达到该电压
Wordsworth 发表于 2024-5-21 18:28 | 显示全部楼层
一端接地,滤去高频
Clyde011 发表于 2024-5-21 19:31 | 显示全部楼层
