[技术问答] C语言代码优化
10840|100
星闪动力 发表于 2024-9-7 15:14 | 显示全部楼层
轮回和递归是调步中两种常用的控制结构,可以使代码加倍简单和高效。
jdqdan 发表于 2024-9-15 09:44 | 显示全部楼层
通过指定适当的优化级别,可以实现代码优化的自动化。,
中国龙芯CDX 发表于 2024-9-18 12:36 | 显示全部楼层
好的编程习惯就能节省很多空间
hmcu666 发表于 2024-10-6 08:21 | 显示全部楼层
我最大的感受就是尽量少用全局变量
AutoMotor 发表于 2024-10-6 23:27 | 显示全部楼层
高效的算法可以大大提高程序性能。,
单芯多芯 发表于 2024-11-9 23:37 | 显示全部楼层
全局变量占用更多的内存,在多线程环境中会导致问题。
chenjun89 发表于 2024-11-11 22:30 来自手机 | 显示全部楼层
一个好的架构设计很重要
nowboy 发表于 2024-12-6 11:30 | 显示全部楼层
合理选择数据结构和算法可以减少内存调用,提高缓存命中率,从而提高pace性能。
明日视界 发表于 2024-12-18 23:17 | 显示全部楼层
优化C语言代码的关键在于减少冗余、提高算法效率和使用合适的数据结构。优化时需注意减少循环次数和避免不必要的内存访问。
鹿鼎计 发表于 2025-1-1 11:59 | 显示全部楼层
执行重复计算时,请考虑缓存计算结果以避免重复计算。,
digit0 发表于 2025-1-4 08:56 | 显示全部楼层
数据、结构、公共体、抽象功能模块等。
lllook 发表于 2025-2-17 09:37 | 显示全部楼层
正常情况下如何比较不同的数据结构
wex1002 发表于 2025-2-21 11:14 | 显示全部楼层
重构代码,旨在增强代码的可读性和可维护性,同时优化性能。简言之,让代码更易读、更易于维护,并提升运行效率。
芯路例程 发表于 2025-3-3 16:38 | 显示全部楼层
可以编译优化等级,让程序运行更快更高效
天天向善 发表于 2025-3-8 13:58 | 显示全部楼层
定义变量时,选对数据类型能节省内存,选错可能导致空间浪费,甚至影响程序性能
PreWorld 发表于 2025-3-12 07:47 | 显示全部楼层
循环优化是提高程序性能的关键,合理设计循环结构能大大提升运行效率。
Pretext 发表于 2025-3-15 12:01 | 显示全部楼层
全局变量虽然方便,但使用过多可能导致代码难以维护和理解,建议尽量少用,确保程序清晰易懂。
jdqdan 发表于 2025-5-8 07:25 | 显示全部楼层
写代码就像写文章,用注释、好名字和分段让思路清晰,方便别人也方便自己。
软核硬核 发表于 2025-5-11 14:29 | 显示全部楼层
简化条件判断能降低CPU负担,提升效率。
lllook 发表于 2025-5-12 18:41 | 显示全部楼层
分析现有算法的瓶颈,比如是否可以并行处理,或者使用更高效的数据结构来减少计算量,找到瓶颈后针对性地优化。
