[应用方案] 3.3V与5V之间电平相互转换
8127|64
geraldbetty 发表于 2024-5-15 13:38 | 显示全部楼层
如果需要在两个不同电压域之间进行电气隔离,可以使用光耦(光电耦合器)。
光耦可以将输入信号转换为光信号,然后通过隔离层传输到输出侧,再转换回电信号。
jackcat 发表于 2024-5-15 18:26 | 显示全部楼层
利用晶体管和三极管进行电平转换:这种方法通过晶体管或三极管的开关特性,可以将一种电压等级的电平转换为另一种电压等级的电平。
AIsignel 发表于 2024-6-8 22:01 | 显示全部楼层
在执行级别转换时,确保逻辑级别是兼容的,即低(0v)和高(3,3V 或5v)的定义是一致的。
鹿鼎计 发表于 2024-6-9 13:52 | 显示全部楼层
在设计转换电路时,需要考虑静电放电保护(esd) ,并且可以使用电视管和齐纳二极管等元件来实现 esd 保护。
软核硬核 发表于 2024-6-17 06:43 | 显示全部楼层
使用打开、收集器或打开、排水管进行级别转换
