AT32F435VMT7基于FAL+QSPI驱动W25Q128。连续读取超过512K字节报错
7515|22
ulystronglll 发表于 2023-6-8 14:28 | 显示全部楼层
可以通过增加缓冲区的大小来避免缓冲区溢出
ljm9823 发表于 2023-6-15 14:16 | 显示全部楼层
最终解决了没有?
 楼主| li460135301 发表于 2023-7-26 17:49 | 显示全部楼层
最终解决了没有?
之前的测试是自己飞线测试的,我猜测应该是由于qspi速度较快,飞线本身没有等长布线,倒是qspi读数据出错。后来自己做了一块测试样板,打板回来测试之后,发现没有该问题。所以,估计是飞线导致的。但是,发现AT32F435的qspi速度有点慢,不知道是什么原因,感觉和和spi比没有优势。详情可见我的帖子,如果可以帮忙验证的话,感激不尽。https://bbs.21ic.com/icview-3305454-1-1.html
