[产品介绍及宣传专区] CW32 UART低功耗模式介绍
14410|115
wex1002 发表于 2025-5-17 21:54 | 显示全部楼层
串口在省电模式下还能通讯,但要确保设置正确。
nowboy 发表于 2025-6-4 10:48 | 显示全部楼层
降低UART速度,就像汽车慢速行驶,省油一样,能减少单片机功耗。
MintMilk 发表于 2025-6-12 16:44 | 显示全部楼层
单片机工程师间默契,交流技术,共享喜悦。
hmcu666 发表于 2025-7-9 19:00 | 显示全部楼层
串口唤醒MCU在门锁上应用广泛,可实现指纹等智能识别唤醒,提高安全性和便捷性。
朝生 发表于 2025-7-10 22:17 | 显示全部楼层
嗯,大师间确实可能有某种精神共鸣,就像大笑能感染一样。
哪吒哪吒 发表于 2025-7-11 11:49 | 显示全部楼层
哈哈,大师们可能确实有心灵感应,笑得这么默契。
jdqdan 发表于 2025-7-11 23:30 | 显示全部楼层
通信时,通过中断或触发唤醒UART,恢复其正常运作,提升通信效率。
IntelCore 发表于 2025-7-12 16:14 | 显示全部楼层
单片机的串行端口在低功耗模式下仍能工作,这意味着它能在节省电力的同时,完成数据传输。
forgot 发表于 2025-7-30 09:14 | 显示全部楼层
CW32L083 支持三种工作模式,由内嵌的电源管理模块自动完成电源的统一管理
天天向善 发表于 2025-9-2 11:39 | 显示全部楼层
CW32 UART在低功耗模式下,通过关闭UART的时钟,降低电流消耗,适用于电池供电设备。
软核硬核 发表于 2025-9-2 20:48 | 显示全部楼层
使用中断控制UART可以让CPU并行处理其他任务,提高效率。
星闪动力 发表于 2025-9-3 11:04 | 显示全部楼层
是的,大师间可能有某种精神共鸣,如同心有灵犀,无需多言。
LLGTR 发表于 2025-9-4 12:51 | 显示全部楼层
在UART通信中,开启中断可以让CPU在数据传输时休息,降低功耗。
zephyr9 发表于 2025-9-7 18:11 | 显示全部楼层
减慢UART速率能降低功耗,因为传输速率降低,电路活动减少,能耗相应降低。
芯路例程 发表于 2025-9-9 10:41 | 显示全部楼层
延长UART空闲进入低功耗模式,可设置相关寄存器或使用低功耗模式功能。
哪吒哪吒 发表于 2025-9-9 14:22 | 显示全部楼层
选择合适的低功耗UART芯片或模块是实现低功耗的关键,需根据其规格和特性来优化设计。
V853 发表于 2025-9-10 13:55 | 显示全部楼层
降低UART传输速率确实能减少功耗,因为数据传输速度慢,CPU和UART模块的工作频率降低。
dreamCar 发表于 2025-9-12 10:28 | 显示全部楼层
CW32单片机支持低功耗模式,串口也可以在低功耗模式下工作。但要确保串口中断和唤醒配置正确。
MintMilk 发表于 2025-10-3 17:57 | 显示全部楼层
降低电压能有效降低电流,从而减少电能转化为热能的损失,节约能量。
朝生 发表于 2025-10-4 12:33 | 显示全部楼层
在单片机应用中,串口中断众多,需根据具体需求选择合适的中断类型,如接收或发送中断,以优化程序执行效率。
