下面是使用C语言实现Cooley-Tukey算法的逆FFT函数的示例代码:
- #include <math.h>
- #include <complex.h>
- #define PI 3.14159265358979323846
- // 计算逆FFT
- void IFFT(unsigned int* data, unsigned int N) {
- if (N <= 1)
- return;
- // 分离偶数和奇数部分
- unsigned int even[N/2];
- unsigned int odd[N/2];
- for (unsigned int i = 0; i < N; i += 2) {
- even[i/2] = data[i];
- odd[i/2] = data[i + 1];
- // 递归计算偶数和奇数部分的逆FFT
- IFFT(even, N/2);
- IFFT(odd, N/2);
- // 合并逆FFT结果
- for (unsigned int k = 0; k < N/2; ++k) {
- unsigned int complex W = cexp(2 * PI * k / N * I);
- unsigned int temp = odd[k] * W;
- data[k] = even[k] + temp;
- data[k + N/2] = even[k] - temp;
- // 归一化逆FFT结果
- void normalizeIFFT(unsigned int* data, unsigned int N) {
- for (unsigned int i = 0; i < N; ++i) {
- data[i] /= N;
这个示例代码实现了一个递归的Cooley-Tukey算法的逆FFT函数。函数接受一个数据数组data和数据的长度N作为输入,并在原地对数据进行逆FFT计算,结果仍然存储在data数组中。
在逆FFT计算过程中,我们需要使用cexp函数计算复数的指数函数,从而得到旋转因子的逆值。逆FFT的合并步骤与正向FFT相同,只是旋转因子的符号相反。
最后,我们可以通过调用normalizeIFFT函数对逆FFT结果进行归一化,以保持与正向FFT的一致性。
请注意,同样地,这只是一个简化的示例代码,可能需要根据你的具体需求进行适当的修改和优化。
