[技术问答] C语言赋值语句
7699|62
tabmone 发表于 2024-3-17 13:33 | 显示全部楼层
赋值给指针变量时,确保指针不是NULL或未初始化,否则解引用空指针会导致程序崩溃。
zerorobert 发表于 2024-3-17 16:12 | 显示全部楼层
赋值语句的右侧可以是包含运算符的表达式。例如,你可以将两个数的和赋给一个变量(a = b + c)。
loutin 发表于 2024-3-17 19:53 | 显示全部楼层
赋值操作符两边的类型应该匹配或兼容。如果类型不匹配,编译器可能会发出警告或错误,并可能执行类型转换。如果类型转换不合适,可能会导致数据丢失或意外的行为。
averyleigh 发表于 2024-3-17 22:56 | 显示全部楼层
在使用指针赋值时,确保指针指向的内存是有效的。将无效指针赋值给另一个指针可能导致未定义的行为。
macpherson 发表于 2024-3-18 01:56 | 显示全部楼层
如果赋值涉及指针,需要确保指针指向的内存是有效的,并且指针的类型与所指向的数据类型匹配。
eefas 发表于 2024-3-18 07:50 | 显示全部楼层
C语言规定,赋值语句的右侧表达式是从右到左求值的。这意味着,如果你有多个赋值语句链接在一起(如a = b = c = 10),那么c的值会被首先计算,然后赋给b,最后赋给a。
LinkMe 发表于 2024-3-20 10:26 | 显示全部楼层
如果动态分配的内存被赋值,请确保内存区域没有被释放,否则将导致未定义的行为。
eefas 发表于 2024-3-20 13:02 | 显示全部楼层
在变量声明时给变量赋初值(如int a = 5;)与使用赋值语句(如a = 5;)是不同的。前者是在声明变量的同时给它赋初值,而后者是在变量声明之后给它赋值。
芯路例程 发表于 2024-3-20 13:36 | 显示全部楼层
通常很容易混淆振幅陈述和比较陈述
天天向善 发表于 2024-3-20 18:14 | 显示全部楼层
C语言还提供了一些复合赋值运算符,例如加法等于(+=),减法等于(-=)等,这些运算符允许您将赋值和算术运算结合起来。
鹿鼎计 发表于 2024-4-3 13:21 | 显示全部楼层
操作符的优先级不能更改,对吗
AIsignel 发表于 2024-4-8 06:27 | 显示全部楼层
在多线程或多处理器环境中分配共享变量时,应考虑并发访问引起的数据竞争和同步问题。
ClarkLLOTP 发表于 2024-4-15 15:24 来自手机 | 显示全部楼层
怎么判断可不可以运行啊
稳稳の幸福 发表于 2024-4-15 22:49 | 显示全部楼层
刚学C的时候,就纳闷等号不是说两边相等吗。
yiy 发表于 2024-4-17 23:01 | 显示全部楼层
三目运算符也算是一致赋值。
条件赋值也是赋值。
V853 发表于 2024-4-17 23:43 | 显示全部楼层
三元运算符也被认为是一致赋值。
LLGTR 发表于 2024-4-23 11:16 | 显示全部楼层
C 语言支持复合赋值运算符,例如 + = ,-= ,* = ,/= 等,这可以简化代码并提高可读性。
理想阳 发表于 2024-5-7 07:43 | 显示全部楼层
C,该语言支持复合赋值运算符,如 + 、 = 、-= 、 * 、 = 、/= 等,这简化了代码并提高了可读性。
Henryko 发表于 2024-5-8 21:14 | 显示全部楼层
左值必须是可以修改的吗
