[STM32F4] stm32f4xx-外部中断
2602|26
 楼主| 略略u 发表于 2023-5-27 12:24 | 显示全部楼层
5)无论抢占优先级,还是响应优先级,还是硬件内部的优先级,优先级数值越小,就代表优先级越高
应用场景:
比如:
1、手机正在看视频,关机键,音量键,静音键
​ 2、触摸屏的坐标检测
​ 3、数据的接收(串口)
3、中断优先级设置步骤
①系统运行后先设置中断优先级分组。调用函数:
void NVIC_PriorityGroupConfig*(uint32_t* NVIC_PriorityGroup*);*
整个系统执行过程中,只设置一次中断分组。
②针对每个中断,设置对应的抢占优先级和响应优先级:
void NVIC_Init*(NVIC_InitTypeDef** NVIC_InitStruct*);*
③ 如果需要挂起/解挂,查看中断当前激活状态,分别调用相关函数即可。
 楼主| 略略u 发表于 2023-5-27 12:25 | 显示全部楼层
六、test
eg:利用tim1定时器使led每0.5s闪烁
tim1中断请求函数声明
六、test
tim1中断请求函数声明
tim1时钟:
定时器请求通道
 楼主| 略略u 发表于 2023-5-27 12:26 | 显示全部楼层
test
  1. #include "stm32f4xx.h"
  2. //key gpio a 0 e 2  3  4
  3. //led gpio f 9 10  e 13  14
  4. //beep gpio f 8
  5. //位带操作
  6. //寄存器位带别名 = 0x42000000 + (寄存器的地址-0x40000000)*32 + 引脚编号*4
  7. #define PAin(n)  *(volatile uint32_t *)(0x42000000+(((uint32_t)&GPIOA->IDR - 0x40000000)<<5) + (n<<2))
  8. #define PEin(n)  *(volatile uint32_t *)(0x42000000+(((uint32_t)&GPIOE->IDR - 0x40000000)<<5) + (n<<2))
  9. #define PFout(n) *(volatile uint32_t *)(0x42000000+(((uint32_t)&GPIOF->ODR - 0x40000000)<<5) + (n<<2))
  10. #define PFin(n)  *(volatile uint32_t *)(0x42000000+(((uint32_t)&GPIOF->IDR - 0x40000000)<<5) + (n<<2))
  11. #define PEout(n) *(volatile uint32_t *)(0x42000000+((uint32_t)&GPIOE->ODR - 0x40000000)*32+n*4)
  12. #define LED0 PFout(9)
  13. #define LED1 PFout(10)
  14. #define LED2 PEout(13)
  15. #define LED3 PEout(14)
  16. //定义需要配置的硬件结构体
  17. static GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  18. static TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
  19. static NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;
  20. //初始化LED
  21. void init_led_beep()
  22. {
  23.         //1、使能AHB1硬件时钟
  24.         RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF | RCC_AHB1Periph_GPIOE, ENABLE);
  25.         //2、硬件配置
  26.         GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;                //端口模式配置为输出
  27.         GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;                //输出配置为推挽输出
  28.         GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_8;                        //配置引脚编号为9号引脚
  29.         GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;                //上拉
  30.         GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;        //快速50Mhz输出速度
  31.         GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStruct);
  32.
  33.         GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14;
  34.         GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct);
  35.         //3、使能硬件工作
  36.         //GPIO_SetBits(GPIOF, GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10);//设置GPIOF9引脚为高电平,灯灭
  37.         PFout(8) = 0;
  38.         PFout(9) = 1;
  39.         PFout(10) = 1;
  40.         PEout(13) = 1;
  41.         PEout(14) = 1;
  42. }
  43. void TIm1_init(void)
  44. {
  45.         //使能TIM1的硬件时钟
  46.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
  47.         //TIM1的硬件配置
  48.         //配置定时器1分频值、计数值等等
  49.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = (10000/2)-1;        //计数值 168000000/16800 = 10000hz/2,决定定时时间1/2秒
  50.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 16800-1;        //预分频值 16800-1 + 1 = 16800
  51.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;                //向上计数的方法
  52. //        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;        //在F407是不支持
  53.
  54.         TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
  55.         TIM_ClearFlag(TIM1,TIM_FLAG_Update);   //必须先清除配置时候产生的更新标志
  56.         //配置定时器1中断的触发方式:时间更新
  57.         TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_Update, ENABLE);
  58.
  59.         //开启TIM1的NVIC中断
  60.         NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = TIM1_UP_TIM10_IRQn  ;                //定时器1的请求通道
  61.         NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x02;        //抢占优先级
  62.         NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x02;                        //响应优先级
  63.         NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                                //使能该通道中断,失能
  64.         NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
  65.
  66.         //使能定时器3工作
  67.         TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
  68. }
  69. void TIM1_UP_TIM10_IRQHandler(void)
  70. {
  71.         //判断TIM3是否有中断请求
  72.         if(TIM_GetITStatus(TIM1, TIM_IT_Update) == SET)
  73.         {
  74.                 LED1 ^= 1;
  75.
  76.                 //清空标志位,告诉CPU,已经完成当前中断处理,可以响应新的中断请求
  77.                 TIM_ClearITPendingBit(TIM1, TIM_IT_Update);
  78.         }
  79. }
  80. int main(void)
  81. {
  82.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  83.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);//使能SYSCFG时钟
  84.         init_led_beep();
  85.         TIm1_init();
  86.     while(1)
  87.     {}
  88.         return 0;
  89. }
