[STM32F1] 利用STM32的DMA产生正弦信号源
288|0
 楼主| eefas 发表于 2023-5-29 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. u16 SineWave_Value[256];
  2. /********正弦波输出表***********/
  3. //cycle        :波形表的位数        (0~256) 8位
  4. //Um                :输出电压的峰值(0~1.5)
  5. /*******************************/
  6. void SineWave_Data( u16 cycle ,u16 *D,float Um)
  7. {
  8.     u16 i;
  9.     for( i=0;i<cycle;i++)
  10.     {
  11.         D[i]=(u16)((Um*sin(( 1.0*i/(cycle-1))*2*PI)+Um)*4095/3.3);//+Um向上平移至0~2Um; 2^12=4096; 2^8=256; 单片机电压3.3V
  12.     }
  13. }
  14. /****************初始化引脚******************/
  15. //----------------PA4输出
  16. void SineWave_GPIO_Config(void)
  17. {
  18.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  19.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);  //开时钟
  20.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;          //模拟输出模式
  21.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;      //输出速率
  22.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_4 ;            //选择引脚 PA4
  23.     GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4)  ;                      //拉高输出
  24.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                 //初始化
  25. }
  26. /******************DAC初始化ˉ*************************/
  27. void SineWave_DAC_Config( void)
  28. {
  29.     DAC_InitTypeDef            DAC_InitStructure;
  30.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC, ENABLE);//开DAC时钟
  31.
  32.   /**************DAC结构初始化*******************/
  33.         //使能DAC通道1和通道1的DMA
  34.     DAC_StructInit(&DAC_InitStructure);
  35.     DAC_InitStructure.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration_None;//不产生波形
  36.     DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer = DAC_OutputBuffer_Disable; //不使能输出缓存
  37.     DAC_InitStructure.DAC_Trigger = DAC_Trigger_T2_TRGO;           //DAC触发为定时器2触发
  38.     DAC_Init(DAC_Channel_1, &DAC_InitStructure);                   //初始化
  39.     DAC_Cmd(DAC_Channel_1, ENABLE);                                //使能DAC的通道1
  40.     DAC_DMACmd(DAC_Channel_1, ENABLE);                             //使能DAC通道1的DMA
  41. }
  42. /*********定时器初始化************/
  43. //定时器2初始化
  44. void SineWave_TIM_Config(u32 Wave1_Fre)
  45. {
  46.     TIM_TimeBaseInitTypeDef    TIM_TimeBaseStructure;
  47.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);           //开TIM2时钟
  48.     TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure);
  49.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0x0;                     //不预分频
  50.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0;                 //不分频<br>
  51.           TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;    //向上计数
  52.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = Wave1_Fre;                  //设置输出频率
  53.     TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
  54.     TIM_SelectOutputTrigger(TIM2, TIM_TRGOSource_Update);          //设置TIME输出触发为更新模式
  55. }
  56. /****************DMA配置******************/
  57. //DMA2配置
  58. void SineWave_DMA_Config(void)
  59. {
  60.     DMA_InitTypeDef            DMA_InitStructure;
  61.     RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA2, ENABLE);              //开启DMA2时钟
  62.
  63.     DMA_StructInit( &DMA_InitStructure);                            //DMA结构体初始化
  64.     DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;              //从寄存器读数据
  65.     DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 256;                         //寄存器大小
  66.     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//外设地址不递增
  67.     DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;         //内存地址递增
  68.     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//宽度为半字
  69.     DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;//宽度为半字
  70.     DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;            //优先级非常高
  71.     DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;                       //关闭内存到内存模式
  72.     DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;                    //循环发送模式
  73.
  74.                 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = DAC_DHR12R1;            //外设地址为DAC通道1的地址
  75.                 DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)SineWave_Value;   //波形数据表内存地址
  76.                 DMA_Init(DMA2_Channel3, &DMA_InitStructure);                       //初始化
  77.                 DMA_Cmd(DMA2_Channel3, ENABLE);                                    //使能DMA2的通道3
  78.
  79. }
  80. /**********正弦波初始化**********************/
  81. //Wave1_Fre:        频率值(0~60 000)Hz
  82. //Um                         :        电压峰值(0.0~1.5)V
  83. /*******************************************/
  84. void SineWave_Init(u16 Wave1_Fre,float Um)
  85. {
  86.         u32 f1;
  87.         f1=(u32)(72000000/sizeof(SineWave_Value)*2/Wave1_Fre);//计算频率  72MHz
  88.         SineWave_Data(256,SineWave_Value,Um);     //生成输出正弦波的波形表
  89.         SineWave_GPIO_Config();                   //初始化io
  90.         SineWave_TIM_Config(f1);                  //初始化定时器
  91.         SineWave_DAC_Config();                    //配置DAC
  92.         SineWave_DMA_Config();                    //配置DMA
  93.         TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);                    //开启定时器
  94. }
