[HMI/GUI] 请教N9H20串口空闲中断的问题
1363|21
花开了相爱吧 发表于 2026-5-19 14:34 | 显示全部楼层
N9H20 串口空闲中断需先开启IDLE 中断使能,配置接收中断,接收首字节后触发中断。在中断服务函数中判断 IDLE 标志,清标志后读取数据长度,避免数据丢失。注意关闭接收中断防重复触发,配合 DMA 接收更稳定,确保时钟配置正确、波特率精准。
海边浪漫幻象 发表于 2026-7-21 14:51 | 显示全部楼层
N9H20 串口空闲中断检测一帧结束,常出现误触发、漏触发。需先配置波特率匹配,开启空闲检测阈值;接收中断及时清标志,避免标志堆积;长数据包加软件帧尾校验过滤杂波;高速通信搭配 DMA 减少 CPU 占用;干扰场景增加接收滤波,同时注意中断标志清除时序,防止重复进中断导致数据丢包。
灰色与青 发表于 2026-7-26 16:21 | 显示全部楼层
N9H20 串口空闲中断需先配置空闲帧检测阈值,接收完成后等待设定时长无数据触发中断;常见坑:DMA 接收未同步清空缓冲区、中断标志未及时清零造成重复进中断;波特率误差、分包间隔短易误触发,可搭配 DMA 环形缓存,中断内仅标记接收完成,主循环处理数据,避免中断阻塞。
