动圈mic引线干扰如何解决
6503|24
edanzg 发表于 2012-4-28 17:05 | 显示全部楼层
电阻用了1%精度的试过吗?
其实一劳永逸的办法就是按17楼的,加个音频变压器。
 楼主| cpl_1 发表于 2012-4-28 18:03 | 显示全部楼层
1%的精度试了效果不明显。我再找音频变压器试试。谢谢。
PowerAnts 发表于 2012-4-28 20:13 | 显示全部楼层
动圈话筒都是低阻的吧,你用的是多少欧?就在板子上挂多大的电阻匹配
另外语音的频率上限仅3400hz, C212那两个电容可增大到220PF进一步削弱高频噪声
Lgz2006 发表于 2012-4-30 09:47 | 显示全部楼层
我注意到楼主说“拔掉mic连接后,嗡嗡声就小很多”——即便没有MIC,却依然有嗡嗡声!
推测关键所在就是“电路(板)的不够平衡,极易引入交流嗡声”。
 楼主| cpl_1 发表于 2012-4-30 13:40 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位!
没有mic,沙沙声比较轻微,可以接受,插上mic,并且把MK2连接器短路,就会出现比原来较大的沙沙声。
这个话筒阻抗150欧,然后把反馈电容改到0.1nF了;总的来说有一定效果。
可能真是平衡输入不太理想,特别是后级功放如果从20dB调高到26dB,沙沙声响会很明显。或者我再找找音频变压器试试。
