[其他ST产品]
STM32串口中断不能进入
1057|19
laocuo1142|  楼主 | 2023-5-30 15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32配置的串口中断不能进入,DEBUG时串口中断服务函数也不能打断点
呐咯密密| | 2023-5-30 16:38 | 只看该作者
中断服务函数有问题,导致编译器没编译,或者编译器优化的问题,把中断服务函数优化了
豌豆爹| | 2023-10-10 15:43 | 只看该作者
检查引脚接线是否正确
AloneKaven| | 2023-10-10 16:35 | 只看该作者
为什么会没法打断点啊
Mowergy| | 2023-10-17 15:48 | 只看该作者
引脚接线是否正确
一秒落纱| | 2023-11-20 23:25 | 只看该作者
中断不能进入就是中断配置的时候出问题了吧
三生万物| | 2023-11-21 02:00 | 只看该作者
你用官方的demo呗,在上面进行修改不就好了么
别乱了阵脚| | 2023-11-21 04:00 | 只看该作者
建议楼主直接用cubemx配置一下,这样出来的工程就是基本可用的了
淡漠安然| | 2023-11-21 06:00 | 只看该作者
那你串口中断也用不了了啊,是不是
冰春彩落下| | 2023-11-21 08:00 | 只看该作者
看看你串口的初始化都对不对啊
chenqianqian| | 2023-11-21 08:18 | 只看该作者
配置的什么中断?中断配置是否正确?是否使能中断?
夜阑风雨| | 2023-11-21 10:00 | 只看该作者
直接对比一下其他的串口中断操作,看看自己缺哪儿了,补上呗
暖了夏天蓝了海| | 2023-11-21 12:00 | 只看该作者
你是仿真的时候那里连断点都打不了,那差不多就是函数执行不了了,看看程序吧
远山寻你| | 2023-11-21 14:00 | 只看该作者
你用例程搞一下多好,这自己写的总是容易出现疏漏的
江河千里| | 2023-11-21 18:00 | 只看该作者
你串口初始化和中断这部分怎么配置的啊?
光辉梦境| | 2023-11-21 23:00 | 只看该作者
一般来说,就是你串口中断配置有误,才会这样
guijial511| | 2023-11-24 08:35 | 只看该作者
也不说清楚是什么串口中断,串口很简单的应用,好好检查一下程序配置是否有问题。
小夏天的大西瓜| | 2023-11-29 22:59 | 只看该作者
有可能跟相关程序设计有关
jf101| | 2023-11-30 09:26 | 只看该作者
串口中断比较经常使用的一个设计,一般是程序问题较多
Undshing| | 2023-11-30 16:42 | 只看该作者
是不是优化开太高了
