[STM32F1] 定时器中断是怎样一个处理过程,应该把中断后要处理的程序放在哪个地方?
1771|25
 楼主| 星辰大海不退缩 发表于 2023-5-31 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、中断触发后,先进入定时器中断函数void TIM2_IRQHandler(void) 执行定时器中断处理函数 HAL_TIM_IRQHandler(&htim2)判断产生的是哪一类定时器中断(溢出中断/PWM中断…) 和定时器通道
2、然后执行相对应中断回调函数void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(&htim2);用户要进行处理的中断任务可以添加在中断回调函数里面,直接在main.c文件中定义对应中断回调函数即可(HAL库已对中断回调函数进行弱定义)
earlmax 发表于 2023-6-7 13:18 | 显示全部楼层
在STM32芯片中,使用定时器中断功能需要编写相应的中断服务程序。
i1mcu 发表于 2023-6-8 15:54 | 显示全部楼层
当定时器中断触发时,会自动跳转到对应的中断服务程序,在中断服务程序中编写相应的处理代码。
gygp 发表于 2023-6-8 15:59 | 显示全部楼层
一般在stm32f10x_it.c 文件中,比如定时器1的比较中断
jonas222 发表于 2023-6-8 22:45 | 显示全部楼层
定时器多长时间中断一次
Mowergy 发表于 2023-6-9 18:10 | 显示全部楼层
在中断服务程序中编写相应的处理代码
Undshing 发表于 2023-6-9 22:26 | 显示全部楼层
中断程序放在stm32f10x_it.c里面就行
benjaminka 发表于 2023-6-14 13:35 | 显示全部楼层
打开定时器中断,当计数溢出时进入中断,更新指的是更新计数器的值,中断是指更新数值的时候会进入中断
cashrwood 发表于 2023-6-14 16:49 | 显示全部楼层
定义一个名为TIM _IRQHandler的函数作为TIM 定时器的中断服务程序。
bestwell 发表于 2023-6-15 21:02 | 显示全部楼层
如何用HAL暂时关闭定时器中断?
sesefadou 发表于 2023-6-15 21:44 | 显示全部楼层
使用TIM_GetITStatus()函数检查定时器更新中断是否触发,如果触发则执行后续代码。
10299823 发表于 2023-6-15 22:00 | 显示全部楼层
选择合适的定时器,并根据需要设置定时器的时钟源、分频系数、计数模式等参数。
Bowclad 发表于 2023-6-15 22:47 | 显示全部楼层
触发后自动跳转到中断向量表,然后再根据里面的地址跳转到中断程序的位置
bestwell 发表于 2023-6-16 12:15 | 显示全部楼层
在中断服务程序中编写相应的处理代码
Undshing 发表于 2023-6-16 23:11 | 显示全部楼层
程序放在对应的回调函数里就可以了
AloneKaven 发表于 2023-6-17 23:00 | 显示全部楼层
随便在哪个文件里建个同名中断函数就行
随便在哪个文件里建个同名中断函数就行
Jacquetry 发表于 2023-6-18 22:45 | 显示全部楼层
写在那个it.c里面就可以
jackcat 发表于 2023-6-19 09:02 | 显示全部楼层
使用TIM_ClearITPendingBit()函数清除定时器更新中断标志位,以便再次触发定时器中断。
wangdezhi 发表于 2023-6-19 11:16 | 显示全部楼层
在STM32芯片中,定时器是一种常见的外设模块,用于产生中断或控制系统的定时事件。
