[STM32G4]
STM32G474RE烧了两次了,求大佬解答!
1121|12
两只袜子|  楼主 | 2023-5-31 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次是因为使用前没好好看数据手册,用E5V给板子供电时没有换跳线帽,可是,没换跳线帽给E5V供电板子当时也没发烫啊,会是因为这个原因烧了吗?第二次供电时,换了,用了一段时间,又烧了,就真的不知道为什么了。给板子供电是用的L298N模块输出的5V电,其他接线就只用了IO口和RX、TX还有3.3v给蓝牙模块供电。求大佬解答!!!感谢!!
我吃小朋友| | 2023-6-6 11:35 | 只看该作者
有可能是有啥干扰吧,导致的
春日负喧| | 2023-6-6 13:09 | 只看该作者
你是不是用手触碰芯片了啊?
故意相遇| | 2023-6-6 15:22 | 只看该作者
描述的现象,有点像MCU被静电等打坏了
Stahan| | 2023-6-6 16:40 | 只看该作者
确认下供电电压
Stahan| | 2023-6-6 16:41 | 只看该作者
还有接地的问题
白马过平川| | 2023-6-6 19:52 | 只看该作者
芯片不会这么脆弱的,看看你的电路设计吧,是不是有点问题
风凉| | 2023-6-6 21:26 | 只看该作者
你的电源用的是LDO么?
一般芯片受纹波的影响较大,比如纹波很大,就会导致芯片坏掉
失物招領| | 2023-6-7 01:21 | 只看该作者
没发烫,一般是MCU的前级坏掉了,也就是电源部分
将爱藏于深海| | 2023-6-7 03:27 | 只看该作者
你用298NMCU板子供电?能带的动吗?
温室雏菊| | 2023-6-7 07:23 | 只看该作者
看看你的电源部分设计吧,很大概率是电源部分故障的
捧一束彼岸花| | 2023-6-7 09:56 | 只看该作者
蓝牙建议单独供电比较好,不要与MCU一起供电
