[软件资料] 为什么单片机芯片上需要多组VDD
4976|64
cashrwood 发表于 2024-2-6 22:59 | 显示全部楼层
为了防止这些噪声影响到敏感的模拟电路或者低电压逻辑部分,通过使用多个VDD可以将不同类型的电路隔离,减少电源噪声对系统其他部分的影响。
hudi008 发表于 2024-2-6 23:29 | 显示全部楼层
多组VDD可以保证电源的稳定性,避免因电源波动而影响单片机的正常工作。
macpherson 发表于 2024-2-6 23:59 | 显示全部楼层
可以提高系统的容错性和可靠性。当一组电源出现问题时,另一组电源可能仍能维持关键功能的正常运行。
louliana 发表于 2024-2-7 00:29 | 显示全部楼层
多组VDD可以使得芯片内部的各个模块就近取电,减小了电流在芯片内部的流动路径,从而减小了电感效应。
dspmana 发表于 2024-2-7 01:00 | 显示全部楼层
在高功耗应用中,可以通过调整VDD的电压和电流来优化电源管理。
xiaoyaodz 发表于 2024-2-7 01:30 | 显示全部楼层
与单组VDD相比,多组VDD能提供更稳定的电流供应,并降低了单根引脚过大电流的风险,增强了系统的可靠性。
kkzz 发表于 2024-2-7 02:02 | 显示全部楼层
多组VDD相比单个VDD,一个VDD引脚上经过的电流会减小,这样引脚不必承受过高的电流,有助于增强系统的可靠性和稳定性。
tabmone 发表于 2024-2-7 02:33 | 显示全部楼层
单片机内部的不同电路和外设需要不同的电源电压和电流,多组VDD可以满足这些不同的需求
geraldbetty 发表于 2024-2-7 03:03 | 显示全部楼层
可以实现更精细的电源管理,从而降低单片机的功耗。
朝生 发表于 2024-2-7 08:38 | 显示全部楼层
微控制器的内部结构可分为三部分:处理器核心、存储器和外设。
gygp 发表于 2024-2-7 09:43 | 显示全部楼层
处理器核心的功耗最大,因为它需要进行各种算法和控制操作,而存储器和外设的功耗相对较小。多组VDD可以分别给这些部分提供独立的电源,从而满足它们不同的功耗需求。
hearstnorman323 发表于 2024-2-7 11:24 | 显示全部楼层
多组VDD可以保证芯片不同部分能够根据需求分配合适的电压,以满足高性能系统设计的需要。
sdlls 发表于 2024-2-7 12:37 | 显示全部楼层
有助于减少电磁干扰(EMI)和电磁兼容性问题。
sdCAD 发表于 2024-2-7 13:46 | 显示全部楼层
通过设置多组VDD,可以为不同的功能模块提供合适的电源,以确保单片机的正常工作。
LLGTR 发表于 2024-2-18 13:47 | 显示全部楼层
不同的电路模块可能有不同的功率要求。
szt1993 发表于 2024-2-25 16:32 | 显示全部楼层
一般来说,单片机的内部结构可以分为三个部分:处理器核心、存储器和外设。
鹿鼎计 发表于 2024-3-1 15:47 | 显示全部楼层
为了保证每个模块的性能,模拟和数字部分通常分开供电,以提供独立的VDD。
digit0 发表于 2024-3-4 00:28 | 显示全部楼层
The ground potential of the VDD power supply needs to be separated from the signal ground potential to reduce interference in the ground circuit。
理想阳 发表于 2024-3-5 08:02 | 显示全部楼层
实现了该幂域的划分和动态控制。
Pretext 发表于 2024-3-5 21:05 | 显示全部楼层
微控制器的内部和外部器件都有单独的电源引脚,如果它们都汇聚在一起,IO的载流能力也是一个问题。
