[其他ST产品]
[经验] STM32的I/O口的8种工作模式
495|15
cr315|  楼主 | 2023-6-8 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、推挽输出:可以输出高、低电平,连接数字器件;推挽结构一般是指两个三极管分别受两个互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。高低电平由IC的电源决定。
  推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
  二、开漏输出:输出端相当于三极管的集电极,要得到高电平状态需要上拉电阻才行。适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20mA以内)。开漏形式的电路有以下几个特点:
  1、利用外部电路的驱动能力,减少IC内部的驱动。当IC内部MOSFET导通时,驱动电流是从外部的VCC流经上拉电阻、MOSFET到GND。IC内部仅需很小的栅极驱动电流。
  2、一般来说,开漏是用来连接不同电平的器件,匹配电平用的,因为开漏引脚不连接外部的上拉电阻时,只能输出低电平,如果需要同时具备输出高电平的功能,则需要接上拉电阻,很好的一个优点是通过改变上拉电源的电压,便可以改变传输电平。比如加上上拉电阻就可以提供TTL/CMOS电平输出等。(上拉电阻的阻值决定了逻辑电平转换的速度。阻值越大,速度越低功耗越小,所以负载电阻的选择要兼顾功耗和速度。)
  3、开漏输出提供了灵活的输出方式,但是也有其弱点,就是带来上升沿的延时。因为上升沿是通过外接上拉无源电阻对负载充电,所以当电阻选择小时延时就小,但功耗大;反之延时大功耗小。所以如果对延时有要求,则建议用下降沿输出。
  4、可以将多个开漏输出连接到一条线上。通过一只上拉电阻,在不增加任何器件的情况下,形成“与逻辑”关系,即“线与”。可以简单的理解为:在所有引脚连在一起时,外接一上拉电阻,如果有一个引脚输出为逻辑0,相当于接地,与之并联的回路“相当于被一根导线短路”,所以外电路逻辑电平便为0,只有都为高电平时,与的结果才为逻辑1。
  关于推挽输出和开漏输出,最后用一幅最简单的图形来概括:该图中左边的便是推挽输出模式,其中比较器输出高电平时下面的PNP三极管截止,而上面NPN三极管导通,输出电平VS+;当比较器输出低电平时则恰恰相反,PNP三极管导通,输出和地相连,为低电平。右边的则可以理解为开漏输出形式,需要接上拉。
  三、浮空输入:对于浮空输入,一直没找到很权威的解释,只好从以下图中去理解了
  由于浮空输入一般多用于外部按键输入,结合图上的输入部分电路,我理解为浮空输入状态下,IO的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定,如果在该引脚悬空的情况下,读取该端口的电平是不确定的。
  四、上拉输入/下拉输入/模拟输入:这几个概念很好理解,从字面便能轻易读懂。
  五、复用开漏输出、复用推挽输出:可以理解为GPIO口被用作第二功能时的配置情况(即并非作为通用IO口使用)
  六、总结在STM32中选用IO模式
  1、浮空输入GPIO_IN_FLOAtiNG ——浮空输入,可以做KEY识别,RX1
  2、带上拉输入GPIO_IPU——IO内部上拉电阻输入
  3、带下拉输入GPIO_IPD—— IO内部下拉电阻输入
  4、模拟输入GPIO_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电
  5、开漏输出GPIO_OUT_OD ——IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。可以读IO输入电平变化,实现C51的IO双向功能
  6、推挽输出GPIO_OUT_PP ——IO输出0-接GND, IO输出1 -接VCC,读输入值是未知的
  7、复用功能的推挽输出GPIO_AF_PP ——片内外设功能(I2C的SCL,SDA)
  8、复用功能的开漏输出GPIO_AF_OD——片内外设功能(TX1,MOSI,MISO.SCK.SS)
  七、STM32设置实例:
  1、模拟I2C使用开漏输出_OUT_OD,接上拉电阻,能够正确输出0和1;读值时先GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);拉高,然后可以读IO的值;使用GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_0);
  2、如果是无上拉电阻,IO默认是高电平;需要读取IO的值,可以使用带上拉输入_IPU和浮空输入_IN_FLOATING和开漏输出_OUT_OD;
  八、通常有5种方式使用某个引脚功能,它们的配置方式如下:
  1、作为普通GPIO输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
  2、作为普通GPIO输出:根据需要配置该引脚为推挽输出或开漏输出,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
  3、作为普通模拟输入:配置该引脚为模拟输入模式,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
  4、作为内置外设的输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时使能该引脚对应的某个复用功能模块。
  5、作为内置外设的输出:根据需要配置该引脚为复用推挽输出或复用开漏输出,同时使能该引脚对应的所有复用功能模块。
  注意如果有多个复用功能模块对应同一个引脚,只能使能其中之一,其它模块保持非使能状态。比如要使用STM32F103VBT6的47、48脚的USART3功能,则需要配置47脚为复用推挽输出或复用开漏输出,配置48脚为某种输入模式,同时使能USART3并保持I2C2的非使能状态。如果要使用STM32F103VBT6的47脚作为TIM2_CH3,则需要对TIM2进行重映射,然后再按复用功能的方式配置对应引脚。
ccook11| | 2023-6-10 17:00 | 只看该作者
stm32的gpio有哪几种工作模式
AloneKaven| | 2023-6-10 23:38 | 只看该作者
每种输出模式都带上下拉电阻吗?
Jacquetry| | 2023-6-11 23:12 | 只看该作者
当IO口没有接输入的时候,此时的电平会是一个不确定的值,也就是我们所说的浮空。
wwppd| | 2023-6-13 20:50 | 只看该作者
STM32的GPIO口的几种输入输出模式的区别
eefas| | 2023-6-13 21:10 | 只看该作者
stm32 读数据 I/O口设置为什么模式?
sanfuzi| | 2023-6-14 11:41 | 只看该作者
stm32如何同时操作8个IO口
albertaabbot| | 2023-6-14 18:17 | 只看该作者
IO口的工作模式要更具STM32中文参考手册中
MessageRing| | 2023-6-14 23:03 | 只看该作者
AloneKaven 发表于 2023-6-10 23:38
每种输出模式都带上下拉电阻吗?
开漏好像就没有电阻
abotomson| | 2023-6-15 21:19 | 只看该作者
STM32的I/O口具有8种不同的工作模式,分别为输入、输出、复用功能、模拟输入、模拟输出、开漏输出、推挽输出和复合输出。
Bowclad| | 2023-6-15 23:04 | 只看该作者
输入模式吧
mikewalpole| | 2023-6-19 09:48 | 只看该作者
ingramward| | 2023-6-19 11:13 | 只看该作者
io口各种模式下得电流是多少
yorkbarney| | 2023-6-19 12:09 | 只看该作者
STM32的I/O口的8种工作模式,需要根据实际应用需求进行选择和配置。
lzmm| | 2023-6-19 14:43 | 只看该作者
在stm32中如何控制引脚输入输出
Henryko| | 2023-6-19 22:37 | 只看该作者
ingramward 发表于 2023-6-19 11:13
io口各种模式下得电流是多少
这个应该都差不多吧,取决于负载
