[STM32F0]
] stm32f030c8芯片,用keil烧录报错,有dalao遇到过这些问题吗?
1499|10
jcky001|  楼主 | 2023-6-8 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
芯片是STM32f030c8t6,试过拉高boot0,拉低rst,都是这样,用的是PA14,PA13(swdio,swclk)。
JLink info:
DLL: V5.12e, compiled Apr 29 2016 15:03:58
Firmware: J-Link ARM-OB STM32 compiled Aug 22 2012 19:52:04
Hardware: V7.00
S/N : 20090928
Feature(s) : RDI,FlashDL,FlashBP,JFlash,GDBFull
* JLink Info: STM32 (connect): Can not attach to CPU. Trying connect under reset.
***JLink Error: STM32: Connecting to CPU via connect under reset failed.
Error: Flash Download failed  -  Target DLL has been cancelled
光辉梦境| | 2023-6-22 17:15 | 只看该作者
就是jlink没啥问题,但是你连接不上
三生万物| | 2023-6-22 19:11 | 只看该作者
你线序接对了没
暖了夏天蓝了海| | 2023-6-22 21:35 | 只看该作者
你把rst的引脚也接在jlink上试试
江河千里| | 2023-6-22 23:13 | 只看该作者
你用ISP的方式烧录吧,烧录一个好用的固件,然后再用jlink调试试试
淡漠安然| | 2023-6-23 09:21 | 只看该作者
这种原因有很多种,不好处理,主要是连不上MCU,你要看线接对没,芯片型号选对没,等等
远山寻你| | 2023-6-23 11:37 | 只看该作者
你换一块开发板试试,看能否连接上
别乱了阵脚| | 2023-6-23 13:22 | 只看该作者
给我的感觉是SWD接口被你锁上了
一秒落纱| | 2023-6-23 14:42 | 只看该作者
我觉得jlinkOB有限制,如果有条件用jlinkV9也行
冰春彩落下| | 2023-6-23 15:16 | 只看该作者
就是连接不上而已,你用jflash的方式解锁试试呢?
夜阑风雨| | 2023-6-23 16:08 | 只看该作者
有时候遇到这种情况,可以升级jlink固件试试,也许能好使
公羊子丹| | 2024-2-1 07:01 | 只看该作者
在掌握对象的变化频度时是有效的
万图| | 2024-2-1 08:04 | 只看该作者
中断信号直接从各外部设备通知中断控制器
Uriah| | 2024-2-1 09:07 | 只看该作者
待向GPIO(通用I/O端口)的输入从0变为1时,程序可以一定的间隔来检查GPIO的状态
帛灿灿| | 2024-2-1 11:03 | 只看该作者
来自单 片机内部的定时器和GPIO、串行通信设备UART等外设机器的中断被称为外部设备中断
Bblythe| | 2024-2-1 12:06 | 只看该作者
定时器输出引脚的设定
周半梅| | 2024-2-1 14:02 | 只看该作者
中断产生于单片机内部和外部的各种设备
Pulitzer| | 2024-2-1 15:05 | 只看该作者
这样的设定只需在setup()中定义一次便能在整个程序中有效
童雨竹| | 2024-2-1 17:01 | 只看该作者
多次检查也会给单片机带来负荷,对功耗不利
Wordsworth| | 2024-2-1 18:04 | 只看该作者
在GR-SAKURA中,从IO30引脚到IO35引脚接收来自外部的中断信号
