[STM32MP1]
stm32mp135 dcmipp 不支持QT multimedia
655|4
jcky001|  楼主 | 2023-6-12 13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你好:
基于L5.15 BSP,编译出linux镜像后,发现并口摄像头 使用其他方式预览,都没问题,但是采用QT 得multimedia时就无法正常播放。 这个有考虑修改驱动吗?
比如最开始multimedia 的 qgstutils.c enumerateCameras 会去遍历支持的摄像头信息,会打开/dev/videox
for (; ::ioctl(fd, VIDIOC_ENUMINPUT, &input) >= 0; ++input.index) { if (input.type == V4L2_INPUT_TYPE_CAMERA || input.type == 0) { const int ret = ::ioctl(fd, VIDIOC_S_INPUT, &input.index); isCamera = (ret == 0 || errno == ENOTTY || errno == EBUSY); break; } }
但是 dcmipp-bytecap.c 中没有实现 .vidioc_enum_input .vidioc_s_input 就会导致qt直接过滤掉摄像头。即使加了之后,又会有colorspace ycbcr_enc quantization 之类的问题,对摄像头控
LLGTR| | 2023-6-12 15:48 | 只看该作者
这个改驱动估计不好改吧。
朝生| | 2023-6-12 15:49 | 只看该作者
楼主要是大拿,可以自己修改添加驱动~
软核硬核| | 2023-6-12 15:49 | 只看该作者
这个问题是qt的还是系统驱动的?
Henryko| | 2023-6-12 21:44 | 只看该作者
驱动的问题吧
