Altium designer多少钱一套?
4324|35
hjl2832 发表于 2023-6-15 13:40 | 显示全部楼层
给你们看看KICAD的3D。全是元件库自带的。显示效果比AD还要好。
xmar 发表于 2023-6-15 13:56 | 显示全部楼层
标准版11970美元。升级版12925美元。 企业版本没给出具体价格,可能会更贵一些吧,因为涵盖的功能更多。
xiaofei558008 发表于 2023-6-15 15:34 | 显示全部楼层
电脑比软件便宜吧?
买个电脑+pojie
 楼主| ASHYLAI 发表于 2023-6-15 17:53 | 显示全部楼层
这些东西对企业并不实用。你看你画的这个板子,实际产品不会是这样的。
hjl2832 发表于 2023-6-16 08:29 | 显示全部楼层
这些东西对企业并不实用。你看你画的这个板子,实际产品不会是这样的。 ...
你这么想,那就错了,我自己也出结构图,3维建模时,我就是把PCB直接导出3维模型,然后与结构进行组装匹配,所有3D模型的尺寸都不能出一点差错,这样不管结构多么复杂,都能完美适配。
你说不实用,那是你不出PCB模型去与结构匹配,又或者你画的PCB结构空间够大,没有匹配要求。否则,你可能要改N次PCB,或者改N次结构模型去3D打样试装。
 楼主| ASHYLAI 发表于 2023-6-16 18:11 | 显示全部楼层
你这么想,那就错了,我自己也出结构图,3维建模时,我就是把PCB直接导出3维模型,然后与结构进行组装匹 ...
我一眼看起来就像是开发板。正常的产品不会轻易弄一个这么大的PCB。
数码小叶 发表于 2023-6-16 21:23 | 显示全部楼层
公司愿意用哪个就用哪个,不要考虑价格
hjl2832 发表于 2023-6-17 08:29 | 显示全部楼层
这个板子哪 里大了,你看看单片机,看看PCB是几个单片机宽度,因为你不做3维,没有3维的概念,所以看上去很大就觉得大。然而实物是这个,并不大。
 楼主| ASHYLAI 发表于 2023-6-17 11:44 | 显示全部楼层
减少一下PCB面积,可以节省成本
 楼主| ASHYLAI 发表于 2023-6-18 05:08 | 显示全部楼层
这个板子哪 里大了,你看看单片机,看看PCB是几个单片机宽度,因为你不做3维,没有3维的概念,所以看上 ...
你现在的PCB面积做两个板子问题不大,成本减少一半。结构上你只要在塑胶外壳内多做三个柱子或者其他固定支撑物。还可以降低重量。
ColeYao 发表于 2023-6-20 10:09 | 显示全部楼层
我70后,表示用KiCAD很顺手,很多功能包括出Gerber资料在KiCAD中的帮助文件讲的很详细,而且是中文界面。唯一不习惯的是KiCAD少了批量修改功能,有时感觉不是很方便,板子不大的话(?几千焊点内)就无所谓了!
 楼主| ASHYLAI 发表于 2023-6-20 10:22 | 显示全部楼层
我70后,表示用KiCAD很顺手,很多功能包括出Gerber资料在KiCAD中的帮助文件讲的很详细,而且是中文界面。唯 ...
我觉得如果一般的板子,很多问题都不是问题。但是需要用到比较复杂的功能时,它就没有。现在虽然还用不到,但是以后说不好。而且PCB软件这个东西,一旦用一个顺手了想换就有很大的惰性。所以一开始就选择一个超过要求的比较保险。
ColeYao 发表于 2023-6-20 10:26 | 显示全部楼层
我觉得如果一般的板子,很多问题都不是问题。但是需要用到比较复杂的功能时,它就没有。现在虽然还用不到 ...
钱多就换,钱少就免费的,如果公司一年利润百万往上的买几套应该没压力,如果一个公司一年销售额才几百万,那还是免费的用得香!
