[STM32F1]
STM32 MCU IAP 例程跳转到 APP 代码简要分析
164|1
forgot|  楼主 | 2023-6-13 17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么需要做以下判断 :
if (((*(__IO uint32_t*)APPLICATION_ADDRESS) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000)
ApplicationAddress 存放的是程序的主堆栈地址,CSTACK 堆栈地址指向 RAM,而 RAM 的
起始地址是 0x20000000;
因此上面的判断语句执行:判断用户代码的堆栈地址是否落在:0x20000000~0x2001ffff 区间
中,这个区间的大小为 128K.
例程中使用芯片 RAM=128K,因此做上面的判断;如果芯片 RAM 比 128K 大的话,可以在
此判断语句做调整.
