[应用相关]
HAL_驱动机械按键
254|2
tpgf|  楼主 | 2023-6-19 11:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、开发环境。
(1)KeilMDK:V5.38.0.0
(2)STM32CubeMX:V6.8.1
(3)MCU:STM32F407ZGT6
2、机械按键简介
(1)按键内部是机械结构,也就是内部是没有电路的。按键按下内部引脚导通,松开内部断开。
3、实验目的&原理图
3.1、实验目的
(1)通过按键改变LED灯状态,按键检测采用外部中断。
3.2、原理图
(1)按键选择K1按键,K1接PE2。
(2)LED灯选择LED1,LED1接PF9。
4、STM32CubeMX创建工程及配置
4.1、创建工程
(1)打开STM32CubeMX软件。
(2)点击File→NewProject。
(3)Commercial Part Number(商用部件号)处输入MCU型号,然后选择正确的单片机型号,点击Start Project(开始项目)。
(4)配置工程名、工程存放文件等。
点击Project Manager(项目经理)进行如下配置。
点击Code Generator(代码生成器)进行如下配置。
(5)修改中断优先级,按键消抖在中断中要使用HAL_Delay()函数,需要HAL_Delay()函数的优先级比外部中断低。
(6)点击GENERATE CODE生成KeilMDK工程。
4.2、配置时钟及GPIO
(1)HSE、LSE时钟源选择
HSE:高速外部时钟源
LSE:低速外部时钟源
Disable:禁用
BYPASS Clock Source:旁路时钟源
Crystal/Ceramic Resonator :水晶/陶瓷共振器
一般选择水晶陶瓷共振器
旁路时钟源就是由外部给定一个时钟信号,一般用于作为同步时钟。
水晶/陶瓷共振器:指外接晶振,经过内部振荡电路产生时钟。
(2)LED1 GPIO配置
(2)K1 GPIO配置
External interrupt Mode with Resing edge trigger detection:外部中断模式与上升沿触发检测
External interrupt Mode with Falling edge trigger detection:外部中断模式与下降沿触发检测
(3)打开K1按键的外部中断
(4)时钟树配置
(5)配置完需要重新点击GENERATE CODE更新KeilMDK代码。
5、KeilMDK软件编写
5.1、程序编写。
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
        if(GPIO_Pin == K1_Pin)    /*按键被按下,产生下降沿*/
                /*中断执行内容较多,可在中断回调函数中设立标志位,在while循环中去检测标志位。
                 *检测到标志位在执行相应的内容,这样不会影响到其他中断的响应
                HAL_Delay(15);          /*延时消抖15毫秒*/
                if(HAL_GPIO_ReadPin(K1_GPIO_Port, K1_Pin) == GPIO_PIN_RESET)  /*按键消抖*/
                        HAL_GPIO_TogglePin(LED1_GPIO_Port,LED1_Pin);  /*LED1灯状态取反*/
5.2、完整工程下载地址。
(1)完整工程存储在码云。
(2)STM32_CSDN: CSDN中STM32专栏的所有示例代码
版权声明:本文为CSDN博主「朱嘉鼎」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_42727214/article/details/131101605
xinpian101| | 2023-6-19 19:55 | 只看该作者
就一个按键吗,我还以为是电脑键盘呢,看完了没看到USB HID...
Henryko| | 2023-6-19 21:22 | 只看该作者
只摘出了一个按键的模块
