GD32L233 从深度睡眠模式 1 唤醒的多种方法
5694|26
fendouyet 发表于 2026-7-26 22:15 | 显示全部楼层
学习学习
xixi2017 发表于 2026-8-1 16:06 | 显示全部楼层
所有唤醒源全部依托EXTI 外部中断 / 事件线,分为通用 GPIO EXTI、定时外设、通信外设、SLCD四大类,全部来自兆易官方手册 AN094、参考手册。
21mengnan 发表于 2026-8-9 19:04 | 显示全部楼层
Deep-sleep1 模式特性:关闭 1.1V 主电源域、高速时钟(HXTAL/IRC16M/IRC48M/PLL),仅 LPLDO、低频外设与 EXTI 链路保持供电,SRAM / 寄存器数据保留,唤醒时延 < 10μs;支持外部引脚中断、RTC、串口类、低功耗定时器、I2C、电压监测 LVD共 7 大类唤醒源,全部依托 EXTI 中断 / 事件链路触发唤醒
狄克爱老虎油 发表于 2026-8-13 13:35 | 显示全部楼层
直接用GPIO中断唤醒最稳定,记得设置好EXTI的预分频和触发方式。
ClarkLLOTP 发表于 2026-8-14 14:04 | 显示全部楼层
中断唤醒是最常用的方法,确保中断配置正确,检查唤醒源引脚是否连接正常。
468931202 发表于 2026-8-31 17:34 | 显示全部楼层
学习学习,感谢楼主
Jacquetry 发表于 2026-9-1 10:48 | 显示全部楼层
唤醒方式有外部中断、定时器中断、唤醒事件,检查配置项,看是否有误。
