[技术问答]
【MS51】程序里启动I2C后等不到SI。
269|4
cr315|  楼主 | 2023-6-25 09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序里启动I2C后等不到SI。
jcky001| | 2023-6-25 14:00 | 只看该作者
  • 可能是开漏没接上拉(一直低)。
两只袜子| | 2023-6-26 09:00 | 只看该作者
  • 可能是发送起始信号后被中断打断,再回来清掉SI,然后再去等SI,就等不到了。
set_I2CON_STA;    /* 执行完此语句 ===》响应别的中断===》中断返回===》此时启动信号已经成功发送出去==>SI=1 */
clr_I2CON_SI;//此时再清除掉的中断标志位是本次的中断标志,而非上一次的中断标志建议将此句放在STA前
while (!SI);       /*SI已经被清除掉,无法等到  */
建议在起始信号阶段disable其他中断。
玛尼玛尼哄| | 2023-6-30 21:26 | 只看该作者
/* Copyright(c) 2020 nuvoton Technology Corp. All rights reserved.                                         */
//  Nuvoton Technoledge Corp.
//  Website: http://www.nuvoton.com
//  E-Mail : MicroC-8bit@nuvoton.com
//  Date   : Apr/29/2020
//  File Function: MS51 I2C master mode demo code, the Slave address = 0xA4
//   ____________            _____________
//  |            |   SDA    |             |
//  |MS51(M)     |          | MS51(S)     |
//  |(I2C_Master)|          | (I2C_Slave) |
//  |            |   SCL    |             |
//  |____________|          |_____________|
//  The protocol of I2C is master: start -> write 10 byte(ACK) ->stop -> start ->read 10 byte(ACK) -> stop
#include "MS51_32K.h"
#define I2C_CLOCK                 13
#define I2C_SLAVE_ADDRESS         0xA4
#define I2C_WR                    0
#define I2C_RD                    1
#define LOOP_SIZE                 10
void Init_I2C(void)
    P13_OPENDRAIN_MODE;          // Modify SCL pin to Open drain mode. don't forget the pull high resister in circuit
    P14_OPENDRAIN_MODE;          // Modify SDA pin to Open drain mode. don't forget the pull high resister in circuit
    /* Set I2C clock rate */
    I2CLK = I2C_CLOCK;
    /* Enable I2C */
    set_I2CON_I2CEN;
void I2C_Error(void)
    while (1);
//----  Page Write----------------------------------------------------------------------------
void I2C_Write_Process(UINT8 u8DAT)
    unsigned char  u8Count;
    /* Write Step1 */
    set_I2CON_STA;                                    /* Send Start bit to I2C EEPROM */
    clr_I2CON_SI;
    while (!SI);                                /*Check SI set or not  */
    if (I2STAT != 0x08)                         /*Check status value after every step   */
        I2C_Error();
    /* Write Step2 */
    clr_I2CON_STA;                                    /*STA=0*/
    I2DAT = (I2C_SLAVE_ADDRESS | I2C_WR);
    clr_I2CON_SI;
    if (I2STAT != 0x18)
        I2C_Error();
    /* Write Step3 */
    for (u8Count = 0; u8Count < LOOP_SIZE; u8Count++)
        I2DAT = u8DAT;
        clr_I2CON_SI;
        while (!SI);                            /*Check SI set or not*/
        if (I2STAT != 0x28)
            I2C_Error();
        u8DAT = ~u8DAT;
    /* Write Step4 */
    set_I2CON_STO;
    clr_I2CON_SI;
    while (STO);                                /* Check STOP signal */
//----  Page Read ----------------------------------------------------------------------------
void I2C_Read_Process(UINT8 u8DAT)
    /* Read Step1 */
    set_I2CON_STA;
    clr_I2CON_SI;
    while (!SI);                                //Check SI set or not
    if (I2STAT != 0x08)                         //Check status value after every step
        I2C_Error();
    /* Step13 */
    clr_I2CON_STA;                                    //STA needs to be cleared after START codition is generated
    I2DAT = (I2C_SLAVE_ADDRESS | I2C_RD);
    clr_I2CON_SI;
    if (I2STAT != 0x40)
        I2C_Error();
    /* Step14 */
    for (u8Count = 0; u8Count <LOOP_SIZE; u8Count++)
        set_I2CON_AA;
        clr_I2CON_SI;
        if (I2STAT != 0x50)
            I2C_Error();
        if (I2DAT != u8DAT)
            I2C_Error();
        u8DAT = ~u8DAT;
    /* Step15 */
    clr_I2CON_AA;
    clr_I2CON_SI;
    if (I2STAT != 0x58)
        I2C_Error();
    /* Step16 */
    set_I2CON_STO;
    clr_I2CON_SI;
void main(void)
    /* Note
       MCU power on system clock is HIRC (22.1184MHz), so Fsys = 22.1184MHz
    Init_I2C();                                 /* initial I2C circuit  */
    I2C_Write_Process(0x55);                          /* I2C Master will send 10 byte 0x55,0xAA,.... to slave */
    I2C_Read_Process(0x55);
    while (1);
参考相关的例程,下载对应的BSP。
