[N32WBxxx] N32WB031休眠后做1秒1唤醒,为了降低功耗可以怎么做?
15581|174
digit0 发表于 2025-10-19 23:23 | 显示全部楼层
要让单片机在休眠时用最少能量,就像人睡觉一样尽量不打扰,减少能量消耗。
nowboy 发表于 2025-10-21 08:57 | 显示全部楼层
选择低功耗外设,能减少单片机能耗,延长电池寿命。
线稿xg 发表于 2025-10-21 11:19 | 显示全部楼层
根据功耗需求,选择低频晶振或内置RC振荡器作为时钟源。
AIsignel 发表于 2025-10-25 17:50 | 显示全部楼层
低功耗策略:降低唤醒频率、选低功耗器件、降低时钟速度。
鹿鼎计 发表于 2025-11-3 12:15 | 显示全部楼层
降低功耗意味着电池续航更长,从而能更多次地唤醒设备。
wex1002 发表于 2025-11-5 21:58 | 显示全部楼层
低功耗是为了节省电量,延长设备使用时间。1秒唤醒可能不需要,但长时间运行时低功耗还是有好处的。
单芯多芯 发表于 2025-11-7 22:11 | 显示全部楼层
通常情况下,低功耗模式下不会自动启动部件,但有的单片机具备唤醒功能,可通过中断或特定信号唤醒特定部件。
Pretext 发表于 2025-11-8 16:27 | 显示全部楼层
减少功耗意味着电池续航更长,这样你的设备能更频繁地唤醒你。
MintMilk 发表于 2025-11-9 21:55 | 显示全部楼层
优化代码让CPU轻松点,算法巧点,降低工作量。
IntelCore 发表于 2025-11-11 07:52 | 显示全部楼层
中断程序要简短高效,尽量减少资源占用,以便快速完成并触发休眠。
哪吒哪吒 发表于 2025-11-12 09:45 | 显示全部楼层
刚开机时直接按需使用,系统稳定后再优化功耗。
朝生 发表于 2025-11-13 16:05 | 显示全部楼层
单片机进入休眠时,系统电压下降能减少功耗,节省能源。
软核硬核 发表于 2025-11-14 13:27 | 显示全部楼层
频繁唤醒可能会让单片机反应不过来,可以考虑调整唤醒间隔。
Moon月 发表于 2025-11-16 18:06 | 显示全部楼层
时钟源选择要合适,这样可以减少单片机功耗,保证设备更节能。
V853 发表于 2025-11-18 15:54 | 显示全部楼层
选对低功耗模式,降低休眠功耗,节能又环保。
AutoMotor 发表于 2025-11-18 23:02 | 显示全部楼层
功耗优化已至极限,继续改进空间有限。
未来AI 发表于 2025-11-23 16:15 | 显示全部楼层
延长休眠时间能降低单片机电流消耗。
星闪动力 发表于 2025-12-4 22:34 | 显示全部楼层
提升至深层睡眠可降低能耗,需确认是否影响实时响应。
明日视界 发表于 2025-12-10 17:57 | 显示全部楼层
可以通过降低时钟频率和选用省电振荡器减少功耗。
线稿xg 发表于 2025-12-17 07:10 | 显示全部楼层
1秒唤醒对功耗要求不高,低功耗设计依然有减少能耗的好处。
