[N32WBxxx] N32WB031休眠后做1秒1唤醒,为了降低功耗可以怎么做?
15690|174
物联万物互联 发表于 2026-4-6 07:59 | 显示全部楼层
用高阻输入节省电,还能避免外部乱信号打扰内部电路。
小灵通2018 发表于 2026-4-11 12:21 | 显示全部楼层
针对 N32WB031 芯片 1 秒周期性唤醒 的场景,要实现最低功耗,核心是:进入最深睡眠(PD 模式)、用 RTC 定时唤醒、唤醒后最短时间完成任务并立即回眠、全程关闭无用外设与时钟、硬件与电源协同优化。
dreamCar 发表于 2026-4-15 21:32 | 显示全部楼层
中断处理要快速,使用寄存器保存关键变量,减少堆栈操作,确保中断服务程序简洁高效。
mintspring 发表于 2026-4-16 11:19 | 显示全部楼层
尽可能进入最深休眠(PD 模式)、缩短唤醒工作时间、关闭无用外设、优化时钟与蓝牙、硬件与软件协同。
LLGTR 发表于 2026-4-23 16:47 | 显示全部楼层
关闭未使用的设备能减少功耗,就像关闭家中的灯可以省电一样。
hmcu666 发表于 2026-4-27 15:20 | 显示全部楼层
如果需求不紧迫,降低功耗对延长电池寿命或降低热量有益,可以适当做低功耗设计。
捉虫天师 发表于 2026-5-3 16:27 | 显示全部楼层
选用最深的可行休眠模式 + 用 RTC 精准 1s 周期性唤醒 + 关尽所有无用时钟与 I/O + 唤醒后快速处理立刻回休眠。
小灵通2018 发表于 2026-5-21 15:10 | 显示全部楼层
N32WB031 有三种低功耗模式,只有 DeepSleep 能做到 uA 级功耗
xinxianshi 发表于 2026-6-20 20:41 | 显示全部楼层
1 秒周期性唤醒必须选 Stop2 + LPTIM1 1s 定时,不要用 Stop1,严禁 Standby。
cr8526 发表于 2026-6-20 23:40 | 显示全部楼层
搞个待机程序
xinxianshi 发表于 2026-6-21 10:53 | 显示全部楼层
选最深休眠模式 + 低功耗定时器做定时唤醒 + 外设 / 时钟 / IO 全部断电 + BLE 射频彻底关闭 + 唤醒后快速处理立刻回休眠。
狄克爱老虎油 发表于 2026-6-22 12:48 | 显示全部楼层
看波形,分析是否进入真正的低功耗模式,否则优化唤醒机制和中断。
班杰明 发表于 2026-6-22 19:52 | 显示全部楼层
优化中断优先级,减少中断次数,同时检查看能否使用低功耗中断,降低唤醒功耗。
antusheng 发表于 2026-6-23 18:31 | 显示全部楼层
目标 1 秒周期性唤醒,全程压低休眠电流。
幸福小强 发表于 2026-7-14 09:53 | 显示全部楼层
禁止 Standby 模式:Standby 会清空 SRAM / 寄存器,每次唤醒需重新初始化,耗时功耗更高,不适合 1s 频繁唤醒。
