[其他] 基于IAR上搭建开发MM32的环境
1836|45
 楼主| kzlzqi 发表于 2023-6-26 11:50 | 显示全部楼层
▲ 图2.3.3 DAPLink-->接口
 楼主| kzlzqi 发表于 2023-6-26 11:51 | 显示全部楼层
测试错误: 利用上述转接线,无法连接测试电路板。
▲ 图2.3.4 上拉电阻效果不好
 楼主| kzlzqi 发表于 2023-6-26 11:52 | 显示全部楼层
测试错误:并联电阻无法工作!
▲ 图2.3.5 串联100Ω匹配电阻
测试错误:串联电阻无法工作!
 楼主| kzlzqi 发表于 2023-6-26 11:53 | 显示全部楼层
四、使用MM32-LINK下载程序
1、MM32LINK下载程序
  利用 MM32-LINK 可以在测试板上上下载程序。
▲ 图2.4.1 使用MM32-LINK下载程序
 楼主| kzlzqi 发表于 2023-6-26 11:54 | 显示全部楼层
但是下载之后,电路无法直接运行,需要:
    MM32-LINK 与目标板断链(Disconnect)
    目标板重新复位;
2、改进下载过程
  这需要在原来的下载程序过程中,增加Disconnec过程。另外还需要控制电源能把重新上电。
  这需要利用额外电路完成自动单片机复位功能。
※ 测试总结 ※
  初步搭建了MindMotion基于IAR的软件开发环境。测试了基于DAPLink对于SeekFree开发板的开发功能。但是对于测试实验板,DAPLink无法寻找到目标MCU。 利用MM32-Link完成单片机的开发,则需要接一个单片机在MM32Link能够自动复位的功能。这样可以自动完成程序下载执行的整个过程。
