[应用相关]
请问keil5软件里面怎么设置FPU?
948|15
cr315|  楼主 | 2023-6-27 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
keil5软件里面怎么设置FPU?我使用的是STM32L432芯片,MDK是5.23版本,Floating Point Hardware里面只有Use Single Presicion和Not Used,怎么没有Use FPU的选项?
三生万物| | 2023-7-16 19:17 | 只看该作者
没设置过啊,设置FPU是干啥的?
淡漠安然| | 2023-7-16 21:14 | 只看该作者
这是提高MCU的性能的吗
Henryko| | 2023-7-16 22:04 | 只看该作者
选择Use Single Presicion就行
暖了夏天蓝了海| | 2023-7-16 23:47 | 只看该作者
你想开启浮点单元啊?
别乱了阵脚| | 2023-7-17 01:42 | 只看该作者
可以用ST的宏定义吧,在驱动库中添加对应宏定义__FPU_PRESENT
远山寻你| | 2023-7-17 03:25 | 只看该作者
这个在keilDEFINE的定义里就好了
一秒落纱| | 2023-7-17 06:22 | 只看该作者
你好像需要在这里添加,来看这个链接吧 https://blog.csdn.net/Telly_/article/details/131315877
夜阑风雨| | 2023-7-17 07:13 | 只看该作者
target这里,好像需要选择单精度还是双精度的吧
光辉梦境| | 2023-7-17 09:04 | 只看该作者
这个浮点单元还没用过,一般是做数据处理的时候用的比较多吧
江河千里| | 2023-7-17 11:06 | 只看该作者
挺好,你看官方的教程,基本都会教你如何配置的
冰春彩落下| | 2023-7-17 21:45 | 只看该作者
你用官方的浮点单元的教程不就行啦,工程都是配置好的
Stahan| | 2023-7-17 22:46 | 只看该作者
宏定义开启就行
MessageRing| | 2023-7-18 23:35 | 只看该作者
直接改官方例程呗
SantaBunny| | 2023-10-25 10:16 | 只看该作者
在keil的DEFINE的定义里就好了
jcky001| | 2023-10-25 10:38 | 只看该作者
建议参考相关文档或教程
