[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F46K22单片机硬件I2C驱动SSD1306的OLED
2031|27
nomomy 发表于 2023-7-13 14:30 | 显示全部楼层
注意处理可能出现的错误情况。 包括检测和处理通信错误、超时或其他异常情况。
yorkbarney 发表于 2023-7-13 16:07 | 显示全部楼层
通过I2C驱动SSD1306 OLED可能会有一些延迟。
saservice 发表于 2023-7-13 16:47 | 显示全部楼层
将SSD1306 OLED的SDA(数据线)和SCL(时钟线)引脚正确连接到您的微控制器或开发板上的相应引脚。
cemaj 发表于 2023-7-14 15:13 | 显示全部楼层
使用SSD1306 OLED时,可以通过发送命令和数据来更新显示内容。需要了解和使用适当的命令和数据格式。可以显示文本、图形和其他自定义内容。
nomomy 发表于 2023-7-14 17:42 | 显示全部楼层
在更新显示内容后,需要通过发送刷新命令,将数据从缓冲区刷新到实际的显示屏上,以使更改可见。
dspmana 发表于 2023-7-14 19:15 | 显示全部楼层
设置了正确的I2C通信速率。通常情况下,SSD1306 OLED支持标准模式(100 kHz)和快速模式(400 kHz)。
linfelix 发表于 2023-7-14 20:02 | 显示全部楼层
以使用库函数或自己编写的代码来发送命令和数据。确保您了解 SSD1306 的指令和数据格式,并按照正确的顺序发送它们。
modesty3jonah 发表于 2023-7-14 22:27 | 显示全部楼层
需要正确初始化和配置 SSD1306 OLED。这包括设置显示模式、显示分辨率、对比度等参数。
