[其他ST产品] stm32f767的fft
1101|8
 楼主| 初级工程渣 发表于 2023-6-29 01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,FFT函数调用基础知识
     采样得到的数字信号,就可以做FFT变换了。N个采样点,经过FFT之后,就可以得到N个点的FFT结果。为了方便进行FFT运算,通常N取2的整数次方。
假设采样频率为Fs,信号频率F,采样点数为N。那么FFT之后结果就是一个为N点的复数。每一个点就对应着一个频率点。这个点的模值,就是该频率值下的幅度特性。具体跟原始信号的幅度有什么关系呢?假设原始信号的峰值为A,那么FFT的结果的每个点(除了第一个点直流分量之外)的模值就是A的N/2倍。而第一个点就是直流分量,它的模值就是直流分量的N倍。而每个点的相位呢,就是在该频率下的信号的相位。第一个点表示直流分量(即0Hz),而最后一个点N的再下一个点(实际上这个点是不存在的,这里是假设的第N+1个点,也可以看做是将第一个点分做两半分,另一半移到最后)则表示采样频率Fs,这中间被N-1个点平均分成N等份,每个点的频率依次增加。例如某点n所表示的频率为:Fn=(n-1)*Fs/N。由上面的公式可以看出,Fn所能分辨到频率为为Fs/N,如果采样频率Fs为1024Hz,采样点数为1024点,则可以分辨到1Hz。1024Hz的采样率采样1024点,刚好是1秒,也就是说,采样1秒时间的信号并做FFT,则结果可以分析到1Hz,如果采样2秒时间的信号并做FFT,则结果可以分析到0.5Hz。如果要提高频率分辨力,则必须增加采样点数,也即采样时间。频率分辨率和采样时间是倒数关系。
假设FFT之后某点n用复数a+bi表示,那么这个复数的模就是An=根号a*a+b*b,相位就是Pn=atan2(b,a)。根据以上的结果,就可以计算出n点(n≠1,且n<=N/2)对应的信号的表达式为:An/(N/2)*cos(2*pi*Fn*t+Pn),即2*An/N*cos(2*pi*Fn*t+Pn)。
对于n=1点的信号,是直流分量,幅度即为A1/N。由于FFT结果的对称性,通常我们只使用前半部分的结果,即小于采样频率一半的结果。
 楼主| 初级工程渣 发表于 2023-6-29 01:59 | 显示全部楼层
2,DSP库函数。
FFT 算法的实质是把一长序列的 DFT 计算分割为较短序列的 DFT 计算,对于基2算法而言,是把序列每次一分为二,最后分割成两点 DFT,也可以采用别的分割法,每次一分为四,八等,就得到了基4,基8等算法;基数越大,一般速度越快。
stm32的DSP库中
基2函数:arm_cfft_radix2_f32();
基4函数:arm_cfft_radix4_f32();
不过,新版库函数,可以使用混合基函数,这样更方便,速度更快。
arm_cfft_f32();
f32是单精度;f64是双精度;
以混合基函数函数介绍,从下面代码中可以看出,混合基将基2,基4,基8等放在一起了。
  1. /**
  2. * @details
  3. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]       Processing function for the floating-point complex FFT.
  4. * @param[in]      *S    points to an instance of the floating-point CFFT structure.
  5. * @param[in, out] *p1   points to the complex data buffer of size <code>2*fftLen</code>. Processing occurs in-place.
  6. * @param[in]     ifftFlag       flag that selects forward (ifftFlag=0) or inverse (ifftFlag=1) transform.
  7. * @param[in]     bitReverseFlag flag that enables (bitReverseFlag=1) or disables (bitReverseFlag=0) bit reversal of output.
  8. * [url=home.php?mod=space&uid=266161]@return[/url] none.
  9. */
  10. void arm_cfft_f32(
  11.     const arm_cfft_instance_f32 * S,
  12.     float32_t * p1,
  13.     uint8_t ifftFlag,
  14.     uint8_t bitReverseFlag)
  15. {
  16.     uint32_t  L = S->fftLen, l;
  17.     float32_t invL, * pSrc;
  18.     if (ifftFlag == 1U)
  19.     {
  20.         /*  Conjugate input data  */
  21.         pSrc = p1 + 1;
  22.         for(l=0; l<L; l++)
  23.         {
  24.             *pSrc = -*pSrc;
  25.             pSrc += 2;
  26.         }
  27.     }
  28.     switch (L)
  29.     {
  30.     case 16:
  31.     case 128:
  32.     case 1024:
  33.         arm_cfft_radix8by2_f32  ( (arm_cfft_instance_f32 *) S, p1);
  34.         break;
  35.     case 32:
  36.     case 256:
  37.     case 2048:
  38.         arm_cfft_radix8by4_f32  ( (arm_cfft_instance_f32 *) S, p1);
  39.         break;
  40.     case 64:
  41.     case 512:
  42.     case 4096:
  43.         arm_radix8_butterfly_f32( p1, L, (float32_t *) S->pTwiddle, 1);
  44.         break;
  45.     }
  46.     if ( bitReverseFlag )
  47.         arm_bitreversal_32((uint32_t*)p1,S->bitRevLength,S->pBitRevTable);
  48.     if (ifftFlag == 1U)
  49.     {
  50.         invL = 1.0f/(float32_t)L;
  51.         /*  Conjugate and scale output data */
  52.         pSrc = p1;
  53.         for(l=0; l<L; l++)
  54.         {
  55.             *pSrc++ *=   invL ;
  56.             *pSrc  = -(*pSrc) * invL;
  57.             pSrc++;
  58.         }
  59.     }
  60. }
 楼主| 初级工程渣 发表于 2023-6-29 02:00 | 显示全部楼层
使用举例
arm_cfft_f32(&arm_cfft_sR_f32_len1024,fft_inputbuf,ifftFlag,doBitReverse);
参数1:是一个arm_cfft_instance_f32类型的结构体变量,包含数据个数等信息;
参数2:数组,要变换的数据。要变换的数据是一个复数,前面i是实部,后面i+1是虚部,这样存储,所以数组大小为2*N,不过我们这里虚部全置0了???待补充;
float fft_inputbuf[FFT_LENGTH*2];    //FFT输入数组
参数3:用于设置正变换和逆变换,ifftFlag=0表示正变换,ifftFlag=1表示逆变换。
参数4:用于设置输出位反转,bitReverseFlag=1表示使能,bitReverseFlag=0表示禁止。
测试
  1. for(i=0;i<FFT_LENGTH;i++)//生成信号序列
  2.                 {
  3.                          fft_inputbuf[2*i]=1+
  4.                                                            1*arm_sin_f32(2*PI*i/FFT_LENGTH)+
  5.                                                            2*arm_sin_f32(2*PI*i*4/FFT_LENGTH)+
  6.                                                            4*arm_cos_f32(2*PI*i*8/FFT_LENGTH);        //生成输入信号实部
  7.                          fft_inputbuf[2*i+1]=0;//虚部全部�????0
  8.                 }
  9.           // data = arm_sin_f32(3.1415926/6);                //对sin(PI/6 = 30�???????????)正弦值,求浮点�?�,理论上应为:1/2�???????????0.5
  10.           // printf("sin=%.2f\r\n",data);
  11.                   __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim3,0);//重设TIM3定时器的计数器�??
  12.                 timeout=0;
  13.                 arm_cfft_f32(&arm_cfft_sR_f32_len1024,fft_inputbuf,ifftFlag,doBitReverse);
  14.                 //arm_cfft_radix2_f32(&scfft,fft_inputbuf);        //FFT计算(基4�????
  15.                 arm_cmplx_mag_f32(fft_inputbuf,fft_outputbuf,FFT_LENGTH);   //把运算结果复数求模得幅�??
  16.                 //temp = ADC1247_Read();
  17.                 time=__HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim3)+(uint32_t)timeout*50000;//计算�????????用时�????????
  18.                 printf("time = %0.3fms\r\n",((float)time*10)/1000);
  19.                 for(i=0;i<FFT_LENGTH;i++)
  20.                 {
  21.                         //printf("fft_outputbuf[%d]:%f\r\n",i,fft_outputbuf[i]);
  22.                         printf("%f ",i,fft_outputbuf[i]);
  23.                 }
 楼主| 初级工程渣 发表于 2023-6-29 02:01 | 显示全部楼层
总结:
1,采样率Fs ,采样点N ,则采样分辨力 = Fs/N;也就是,FFT之后,根据采样点个数等分Fs,某点n所表示的频率为:Fn=(n-1)*Fs/N。如果要提高频率分辨力,则必须增加采样点数。
2,FFT函数输入数据,是一个2*N大小的数组。
3,FFT函数输出数据。
        假设FFT之后某点n用复数a+bi表示,那么这个复数的模就是An=根号a*a+b*b,相位就是Pn=atan2(b,a)。根据以上的结果,就可以计算出n点(n≠1,且n<=N/2)对应的信号的表达式为:An/(N/2)*cos(2*pi*Fn*t+Pn),即2*An/N*cos(2*pi*Fn*t+Pn)。对于n=1点的信号,是直流分量,幅度即为A1/N。
星辰大海不退缩 发表于 2023-6-29 10:15 | 显示全部楼层
ST做采样其实还是挺稳定准确的,FFT相关数据还有其他的算法采样提高分辨率
