[开发工具] 问一下现在大家是用标准库还是用Cube的hal库了?
4842|111
minzisc 发表于 2023-8-14 16:45 | 显示全部楼层
HAL 库也封装了底层寄存器操作,提供了一致的编程接口,使得代码可移植性更好。
tifmill 发表于 2023-8-14 18:18 | 显示全部楼层
怎么判断一个程序是基于hal库开发的?
kmzuaz 发表于 2023-8-14 21:00 | 显示全部楼层
stm32是基于库函数吗
timfordlare 发表于 2023-8-14 21:17 | 显示全部楼层
HAL 库引入了额外的代码和数据,可能会增加程序的大小和存储需求,因此在资源有限的环境中需要谨慎考虑。
bestwell 发表于 2023-8-14 22:51 | 显示全部楼层
无论选择使用标准库还是 HAL 库,都需要仔细阅读相应的文档和参考手册
Undshing 发表于 2023-8-14 23:01 | 显示全部楼层
目前在新项目摸索hal库
belindagraham 发表于 2023-8-15 13:11 | 显示全部楼层
HAL 库适用于快速开发和简化外设操作的场景,提供了更高层次的抽象和易用性。
sanfuzi 发表于 2023-8-15 14:48 | 显示全部楼层
如果需要快速开发和调试,可以选择使用Cube的HAL库;如果需要对Cortex-M3和Cortex-M4内核的指令集和系统服务进行深入理解,可以选择使用标准库。
lzbf 发表于 2023-8-15 16:02 | 显示全部楼层
F7之后不再提供标准库,只有HAL库。
Bowclad 发表于 2023-8-15 23:22 | 显示全部楼层
标准库,还在屎山里修修补补
Henryko 发表于 2023-8-19 22:16 | 显示全部楼层
标准库,老项目就是用的标准库
小耳朵图图 发表于 2023-9-23 20:16 | 显示全部楼层
现在厂家主推的就是cube的HAL库了,虽然我也在用标准库,主要是懒得换
duo点 发表于 2023-10-24 17:09 | 显示全部楼层
总的来说,标准库和HAL库各有优缺点,选择哪种库取决于项目需求、开发经验和项目周期等因素。
童雨竹 发表于 2023-12-10 08:18 | 显示全部楼层
脉冲变压器磁能被积累的问题容易解决,
Pulitzer 发表于 2023-12-10 09:21 | 显示全部楼层
在PCB组装过程中通常使用两种类型的技术
公羊子丹 发表于 2023-12-10 10:24 | 显示全部楼层
一般PCB是V-CUT,
公羊子丹 发表于 2023-12-10 11:17 | 显示全部楼层
如果防护与热设计欠佳
Wordsworth 发表于 2023-12-10 12:20 | 显示全部楼层
由于共模电流的同向性,会在线圈内产生同向的磁场而增大线圈的感抗
Clyde011 发表于 2023-12-10 13:23 | 显示全部楼层
在板的边缘上照常制作整个电镀通孔。
