[AT32F421]
雅特力读保护函数是那个呀?
1037|5
nokiagx|  楼主 | 2023-6-29 21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好,雅特力读保护函数是那个呀?
以下是STM32的读保护函数,请各位大佬帮改改
uint32_t Flash_EnableReadProtection(void) //读保护
  /* Returns the FLASH Read Protection level. */
  if( FLASH_OB_GetRDP() == RESET )
    /* Unlock the Option Bytes */
    FLASH_OB_Unlock();
    /* Sets the read protection level. */
    FLASH_OB_RDPConfig(OB_RDP_Level_1);
    /* Start the Option Bytes programming process. */
    if (FLASH_OB_Launch() != FLASH_COMPLETE)
      /* Disable the Flash option control register access (recommended to protect
         the option Bytes against possible unwanted operations) */
      FLASH_OB_Lock();
      /* Error: Flash read unprotection failed */
      return (2);
    FLASH_OB_Lock();
    /* Read Protection successfully enable */
    return (1);
        return(0);
muyichuan2012| | 2023-6-30 09:00 | 只看该作者
421 bsp里有现成案例
AT32F421_Firmware_Library/ project / at_start_f421 / examples / flash / fap_enable
nokiagx|  楼主 | 2023-6-30 09:00 | 只看该作者
雅特力的函数和STM32的对不上,相差太远了
nokiagx|  楼主 | 2023-6-30 09:01 | 只看该作者
muyichuan2012 发表于 2023-6-30 09:00
421 bsp里有现成案例
AT32F421_Firmware_Library/ project / at_start_f421 / examples / flash / fap_enab ...
我都知道有现成案例,就是找不到这个读保护函数
nokiagx 2023-6-30 11:21 回复TA
@muyichuan2012 :原来是这个呀,函数说明和STM不一样,谢谢!谢谢!
muyichuan2012 2023-6-30 11:04 回复TA
AT32的定义是flash_fap_enable fap(访问保护),即ST的RDP 读保护
