电容器充电时间怎么计算?
4719|6
yzzly|  楼主 | 2023-6-30 14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LcwSwust| | 2023-6-30 14:47 | 只看该作者
C=Q/U
Q=I*t=C*U
0.5A*t=22000uf*(230V-180V)
大概就这样算t吧
coody| | 2023-6-30 17:11 | 只看该作者
基本电工知识,I*t=dU*C,则 t = dU*C/I=(230-180)*0.022/0.5 = 2.2 秒。
yzzly|  楼主 | 2023-7-1 09:01 | 只看该作者
LcwSwust 发表于 2023-6-30 14:47
C=Q/U
Q=I*t=C*U
谢谢!
谢谢!
lvyunhua| | 2023-7-1 16:03 | 只看该作者
如果不是恒流源充电,是恒压充电怎么计算充电时间啊
coody| | 2023-7-3 13:20 | 只看该作者
那就是冲击响应,理论上时间为0,根据I*t=dU*C,则瞬间电流 I=du*C/t=无穷大,别说无穷大,你的电源能提供100A电流的话,则 t = dU*C/I=(230-180)*0.022/100 = 0.011 秒=11ms。
