[其他ST产品] cubemx显示严重重影,调整分辨率恢复一段时间后又出现重影
943|18
 楼主| 两只袜子 发表于 2023-7-3 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
AloneKaven 发表于 2023-7-5 21:28 | 显示全部楼层
你电脑分辨率的问题吧
Jacquetry 发表于 2023-7-6 23:24 | 显示全部楼层
你在属性里设置一下分辨率试试
643757107 发表于 2023-7-9 18:20 | 显示全部楼层
一直都是这样吗,还是突然这样,可以重启电脑试试。
我吃小朋友 发表于 2023-7-9 21:09 | 显示全部楼层
就是电脑屏幕太小了导致的吧
MessageRing 发表于 2023-7-9 22:37 | 显示全部楼层
兼容模式打开看看
失物招領 发表于 2023-7-9 23:05 | 显示全部楼层
可以用修改分辨率之后,可能就好了
将爱藏于深海 发表于 2023-7-10 01:12 | 显示全部楼层
你这有点意思,换个cubemx的版本呢
春日负喧 发表于 2023-7-10 03:21 | 显示全部楼层
咋了。电脑的分辨率还经常被篡改?
风凉 发表于 2023-7-10 05:23 | 显示全部楼层
我觉得你最好是换个cubemx就好了
一只眠羊 发表于 2023-7-10 07:35 | 显示全部楼层
截图看看吧,看你说的重影是样的
未说出口的像你 发表于 2023-7-10 09:47 | 显示全部楼层
你电脑的屏幕尺寸是多少啊?
在曼谷的春 发表于 2023-7-10 11:22 | 显示全部楼层
调整分辨率只能是影响一时,可能你也不会很方便
月亮一键变蓝 发表于 2023-7-10 14:28 | 显示全部楼层
换个电脑屏幕吧,是不是就会好点了
她已醉 发表于 2023-7-10 16:08 | 显示全部楼层
主要是有点意思在这儿,调整分辨率之后会好,但不能永久的好
Clyde011 发表于 2024-1-16 13:08 | 显示全部楼层
万图 发表于 2024-1-16 15:04 | 显示全部楼层
会以switch-case的方式出现
Uriah 发表于 2024-1-16 16:07 | 显示全部楼层
代码量小的时候用来做条件判断
