[AT32F421] ArteryICPProgrammer中的 制作加密文件 是作什么用的?
1979|33
21mengnan 发表于 2026-4-13 19:10 | 显示全部楼层
核心作用是将普通的 MCU 固件文件(BIN/HEX/SREC 等)加密为专用密文格式,防止固件在传输、分发和烧录过程中被窃取、**或篡改,保护知识产权与程序安全。
mintspring 发表于 2026-4-16 17:36 | 显示全部楼层
制作加密文件是 Artery ICP Programmer 中用于对固件进行加密的功能,生成的加密文件仅能通过 AT-Link 烧录到 Artery(雅特力)AT32 系列 MCU,J-Link 不支持。
三生万物 发表于 2026-5-6 07:38 | 显示全部楼层
但还有其他原因,比如保护知识产权和用户数据。
xuanhuanzi 发表于 2026-5-8 10:10 | 显示全部楼层
它是用来把普通固件(.bin/.hex/.srec)做成加密固件,只能用AT‑Link配合对应密钥下载到雅特力 AT32 芯片,防止固件被窃取、篡改或克隆。
风之呢喃 发表于 2026-5-21 09:52 | 显示全部楼层
p0gon9y 发表于 2024-3-7 17:34
我觉得现在芯片确实需要加密,就是安全性能确实要提高才行
道高一尺,魔高一丈,会有更厉害的解密技术出来!
Teardrop 发表于 2026-7-9 16:52 | 显示全部楼层
感觉你加密方式有问题?看下手册咋弄呢
幸福小强 发表于 2026-7-14 09:40 | 显示全部楼层
该功能是针对 AT-Link 系列离线量产烧录的固件文件加密工具,把原始烧录文件(.bin/.hex/.srec/.s19)加自定义密钥,生成加密后缀文件
xinxianshi 发表于 2026-7-24 10:18 | 显示全部楼层
雅特力 AT32 单片机配套烧录工具的固件防拷贝加密方案,专门保护产品程序代码,多用于量产、外发代工厂烧录场景。
zhuomuniao110 发表于 2026-7-26 11:26 | 显示全部楼层
该功能是雅特力 AT32 MCU 配套烧录工具的固件分发加密方案,专门保护程序源码知识产权,
天灵灵地灵灵 发表于 2026-8-7 08:43 | 显示全部楼层
把普通固件(`.bin`/`.hex`/`.srec`格式)加密生成专属密文固件,**防止固件在分发、传输、量产烧录环节被盗取、逆向、篡改,保护 AT32 单片机的程序知识产权**。
mintspring 发表于 2026-8-15 13:40 | 显示全部楼层
把普通固件(`.bin`/`.hex`/`.srec`)加密生成密文固件:`.benc`、`.henc`、`.senc`。
huangcunxiake 发表于 2026-8-18 21:47 | 显示全部楼层
制作加密文件(传输加密):加密的是烧录文件本身,保护固件文件在工厂流转过程泄密;芯片内部 Flash 下载完仍然是明文。
643757107 发表于 2026-9-8 15:48 | 显示全部楼层
默认密钥可以直接使用 AT‑Link 自身 SN 序列号,也可以自定义密钥
