TMS320C6474高性能多核处理器
2233|0
gangwa258123456|  楼主 | 2012-4-30 08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TMS320C6474 高性能多核处理器 通过离散处理解决方案,将 3 个 1GHZ 的核集成到一个单一芯片上,降低了原本 3GHZ 处理能力所需的 1/3 的功耗和 2/3 的 DSP 成本。
C6474 为正在使用“DSP 场”的客户提供了完美的系统集成性,非常适合于诸如电信、医疗成像、军用通信和工业视觉检查等领域的应用。TMS320C6474 将 3 个 1GHZ 的内核集成在单一的芯片上,获得了 3GHZ 的性能。
TMS320C6474 集成解决方案提高了功耗、成本和板极空间的效率
  • 相同的性能,但是功耗降低 1/3
  • 当用一个 C6474 代替 3 个 1GHZ 处理器时,获得了每瓦额外
    50% 的性能并且功耗降低 1/3
  • 使用 3 个单核处理器时,25W 的功率预算获得了 8GHZ 的性能
  • 而在单个 C6474 多核 DSP 性能和兼容性下,25W 的功率预算获得了 12GHZ 的性能
  • 24000 MMACS(16 位)或 48000 MMACS(8 位)的测试性能
  • 100% 代码兼容用于“DSP 场”应用的基于 TI C64x 或 C64x+ 内核的 DSP,在规模经济的优势下:DSP 成本降低了 2/3,3 个 1GHZ 处理器 ≈ 744美元,而一个 C6474 ≈ 261 美元
  • TI 的 SmartReflex™ 技术通过改进内核在集成到系统中时的电压降低了器件的功耗。
  • 原始性能中每瓦获得 50% 的增益
TMS320C6474 方框图
