tim4怎么用
376|0
 楼主| 34af9uc 发表于 2023-7-7 20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
tim4怎么用
#include        "SYSCFG.h"
#define        led                                PA1
#define        led_out                        TRISA1
volatile char W_TMP  @ 0x70 ;//系统占用不可以删除和修改
volatile char BSR_TMP  @ 0x71 ;//系统占用不可以删除和修改
void user_isr();//用户中断程序,不可删除
void interrupt ISR(void)
#asm;//系统设置不可以删除和修改
        NOP;//系统设置不可以删除和修改
        NOP;//系统设置不可以删除和修改
        NOP;//系统设置不可以删除和修改
        NOP;//系统设置不可以删除和修改
        NOP;//系统设置不可以删除和修改
        NOP;//系统设置不可以删除和修改
        NOP;//系统设置不可以删除和修改
        NOP;//系统设置不可以删除和修改
        NOP;//系统设置不可以删除和修改
        NOP;//系统设置不可以删除和修改
        NOP;//系统设置不可以删除和修改
        NOP;//系统设置不可以删除和修改
        NOP;//系统设置不可以删除和修改
        NOP;//系统设置不可以删除和修改
        NOP;//系统设置不可以删除和修改
        NOP;//系统设置不可以删除和修改
        NOP;//系统设置不可以删除和修改
        NOP;//系统设置不可以删除和修改
        NOP;//系统设置不可以删除和修改
        NOP;//系统设置不可以删除和修改
        NOP;//系统设置不可以删除和修改
#endasm;//系统设置不可以删除和修改
        user_isr(); //用户中断函数
void user_isr() //用户中断函数
if(T4UIE && T4UIF)
                T4UIF = 1;                            //写1清零标志位
                if(led =1){led =0;} else{led =1;}
main()
//TIM4EN                =1;                        //TIM4 模块时钟
T4ARPE                =0;                        //计数周期的自动预装载
T4CKS1                =0;                        //00 = Sysclk
T4CKS0                =0;
T4OPM                =0;                        //单脉冲模式关闭
T4URS                =1;                        //计数器上溢
T4UDIS                =0;                        //产生更新事件控允许
T4CEN                =1;                        //TIM4 计数使能
T4PSC2                =1;                        //Timer4 预分频100 = 16
T4PSC1                =0;
T4PSC0                =0;
//T4CNT
TIM4ARR                =0x7f;                //预装载值
GIE                        =1;                        //全局中断
PEIE                =1;                        //外设总中断
T4UIE                =1;                        //允许更新中断
//T4UIF                                        //更新事件中断标志位
led_out                =0;                        //0输出
led                        =1;
led                        =0;
while(1);
319
